visu ne s'allume plus
Ma règle de mesure, installée sur un tour, ne s'allume plus,
Achetée chez Otelo, modèle, EZ-VIEW,
J'ai changé les piles, sans résultat, Lundi, je vois avec Otelo, elle est peu-être encore sous garantié,
brifou- Passionné
Re: visu ne s'allume plus
Helas, c'est du chinois à un prix bien français.
Je serais étonné que ce soit réparable.
Oui je sais, mais entre 400 euros pour du Mitutoyo,
et 60 euros, pour ce que je fais,
cela m'avait bien servi, tout de même,
brifou- Passionné
On trouve des visu un axe de qualité à regles optiques d'occasion à petits prix. environ 30-60 Euros par axe
Certes, c'est démodé, mais c'est du matos industriel.
Cependant, je les deconseille pour les machines qui font de la poussiere (machines à bois.) Dans ce cas, il vaut mieux choisir un modele a regle magnétique.
Pour les budgets ultra-serrés : pied a coulisse chinois avec un gros affichage, percé.
Mais quand c'est en panne ==> poubelle.
Justement, on en parlait hier avec Papeteme : plus on est fauché, plus on finit par payer cher. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais un constat.
Coluche disait : moins tu peux payer, plus tu payes...
En tout cas, Otelo, j'etais un de leurs premiers clients. Depuis 20-25 ans, je ne sais plus. Mais j'ai arreté. Ils sombrent dans la pacotille et sont tres chers sur les bons produits qui restent au catalogue. Si c'est pour acheter de la merde pour un usage occasionnel, je prefere l'acheter en Chine.
Certains chinois vendent aussi du correct, mais il faut bien savoir ce qu'on achete. Par exemple du coréen (les tarauds helicoidaux HSSE YG) .
Ils vont bien dans les pretraités et les fontes de qualité incertaine, meme pour des trous secants.
Les quincaillers et magasins de fournitures industrielles locaux français sont souvent competitifs pour du bon materiel europeen.
Et si je veux du super matos, la plupart des fabricants vendent en direct. Au moins on est sûr de l'authenticité. Les contrefaçons, avec Mitutoyo, c'est frequent.
Cela re fonctionne,
Exit les 2 piles 2032, soit au max, 3 + 3 = 6 volts
Connection, avec une alim, +5 volts,
Et chinois ou pas c'est reparti, et sam suffit,
brifou- Passionné
» visu dro
» fraiseuse graffenstaden FH 124 R + tete birotative 8930
» Visu YH 200
» problèmes de Visu sur Deckel fp2
» Montage d'une visu
» Visu YH 200
