Et vous, la manutention, vous la faites comment?
dubleu
kikmania
yop'
juste histoire de discuter, vu que je suis en plein dedans en ce moment avec l'achat du tour, vous utiliser quoi pour la manutention chez vous?
un simple transpalette fais des merveille lorsqu'on a un sol qui si prete, mais chez moi c'est majoritairement de la terre avec des zone de travail betonné...
perso actuellement j'utilise mon petit tracteur maison
utilisé principalement pour tirer des remorques il se montre plutot efficace jusqu'a 1000kg environs, au dela ca le fait aussi, mais o peut vite se faire avoir sur une mauvaise manoeuvre, et l'absence de blocage de differentiel ne pardonne pas
su le relevage j'ai bricoler un genre de lève palette tres pratique pour transporter des section d'acier genre ipn, ou des élément mécanique "lourd" genre boite de vitesse ou moteur. attention toutefois au faible poids du tracteur (400-450kg sans pilote) qui lui donne la fâcheuse tendance a vite cabré
a un moment donné, j'ai utilisé une brouette a moteur covem, extrêmement efficace une fois chargée
modifié avec des pale type transpalette par exemple, elle aurai fais un malheur!
en même temps j'avais également un gutbrod 1017, et comme sa faisai un peu doublon je l'avais revendu
et donc pour en arrivé au gutbord, petit modèle, léger, 5cv environs, mais super pratique avec sont blocage de pont. le relevage manuel rendai par contre l'utilisation du relevage "impossible" pour des outil de manutention, et le faible poids le faisais également vite cabré. mais pour tracter il allai super.
jai également toute la panoplie habituel, cric, chèvre et j'en passe. j'avais d'ailleurs pour projet d'atteler ma chèvre derrière mon tracteur, parce qu'une fois qu'il y a du poids au bout ces presque impossible a déplacer sur un sol meuble
je rêve d'un chariot élévateur, mais ceux qi roulent dans la terre sont rare et cher, (je suis particulier uniquement) et l'usage reste limité.
par contre je ne suis pas contre l'idée d'un vieux tracteur assez "compact" genre petit gris, derrière lequel je pourrai fabriquer des outils de manutention avec de bien meilleur capacité de charge que sur le mien
kikmania- Passionné
Re: Et vous, la manutention, vous la faites comment?
salut
pour les tracteur pas trop de solution pas cher en dehors de un 35/ 40 cv et lui attelé un mat de chariot à l'ar
le gris et pas du tous adapté de part sont hydraulique
des chariot tous terrain sa passe mais il faut trouvait des ancien sur base tracteur inversé cela ce répare facilement
j'en ai brièvement utilisé un, un "tracteur inversé". je suis tombé amoureux de ce vieu tas de ferraille.
je ne viens pas du monde agricole, mais j'ai un faible pour toute leur vieux engin. d'ailleurs quand je dit que j'ai envi d'un petit gris (ou modele similaire) pour faire de la manutention, cest surtout que c'est la seule excuse que j'ai trouvé pour me convaincre que j'avais besoin d'un tracteur
kikmania- Passionné
Passionnant ton tracteur à moteur de 2CV. Moi je rêve de faire un tracteur tondeuse. A+
Ikik64- Nouveau
Pour moi la manutention, c'est barre à mine, cales et des roules..
Après suivant la situation, j'étudie les possibilités et je m'adapte !
Il y a peu j'ai changé un turbo de 500 kg sur un moteur, j'ai fabriqué des supports pour faire des points d'attache sur le turbo et un autre support fixé sur un gougeon de la ligne d'échappement de l'autre banc en 3/4 heure le turbo était dehors !
la bidouille- Chevronné
Poster une réponse 431767 Passionnant ton tracteur à moteur de 2CV. Moi je rêve de faire un tracteur tondeuse. A+ a écrit:
de temps a autre je réfléchit a adapter un carter de coupe sur le mien, et ensuite je me rappel que j'ai deja de quoi m'occuper pour les 10 prochaine années
Il y a peu j'ai changé un turbo de 500 kg sur un moteur, j'ai fabriqué des supports pour faire des points d'attache sur le turbo et un autre support fixé sur un gougeon de la ligne d'échappement de l'autre banc en 3/4 heure le turbo était dehors ! a écrit:
sympa le bestio! c'est des moteurs de quoi?
kikmania- Passionné
Euh ? Un turbo de 500kg pour un moteur
Il fait quelle taille, le moteur ? Juste par curiosité
Fran.39- Passionné
Non, en fait il y a 2 turbos, un alimenté par chaque banc de cylindres, c'est sur des V12 de 222 litres, groupe électrogène sur un rig de forage au large de l'Angola, il y en a 3 comme ça sur le rig.
c'est sur l'autre côté, le caillebotis est à environs un mètre du sol.
Pour vous donner une idée de l'ensemble :
c'est le même type de machine que l'on a installé sur un autre projet (Total en Angola)
joël35- Passionné
2 turbos pour un 222L mais bien sûr . Pour le plein, je passe mon tour
Fran.39- Passionné
» Comment faites vous pour choisir une fraise?
» Bielles forgées faites maison
» Manutention de machine : escaliers
» Manutention : fabrication de fourmis
» Manutention de centre d’usinage (par des pros)
