Manutention de machine : escaliers
simca
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Aménagement d'atelier & Ergonomie :: Manutention - Levage - Transport
Sujet divisé en deux par la modération...
Alors ça y est tu as la solution pour sortir la machine dont nous avons parlé ?
En y réfléchissant, a deux, avec des telephones mobiles, vous pouvez tirer avec une voiture (une camionnette, c'est mieux parce que la premiere est plus courte, mais vous pouvez aussi tirer en marche arriere) pendant que l'aide surveille comment ça se passe. Ou accrocher un tirfort au cul de la voiture pour manoeuvrer plus progressivement.
Ceux qui te disent de ne pas mettre de palette pour que ça glisse mieux ont raison.
Dans le même style, j'ai monté chez moi à l'étage un piano pour ma copine. Sur la tôle, c'est facile, sur le bois ça frotte beaucoup.
Re: Manutention de machine : escaliers
je ne connais pas le début de l histoire mais quand j’ai commencé à travailler pour déplacer les transformateurs de postes de distributions sur les terrains mous on avait 2 tôles de 3m/1m que l on avançait l'une devant l'autre
j ai aussi déplacé ma grosse combiné dans des fer U de 80mm avec 4 roulettes en fonte
avec le copain qui a l atelier on utilise des patins et un cric a talon ,pour tracter un palan à chaine électrique
il y a aussi les rouleaux ,ça m 'est plusieurs fois arrivé de faire un dessous de machine en cornière de 70 ou 80mm suivant le poids pour fixer des roulettes ou faciliter la prise au transpalette
simca- Chevronné
Des bouts de tubes 33 X 42 de chauffage central , ça va très bien pour faire rouler les plus lourdes charges .
Avec un bon pied de biche on soulève facilement pour les engager .
Ne vous affolez pas les gars.
Le problème c'est de monter un escalier.
C est tout de suite plus rigilo
simca- Chevronné
Alors on verra sur place mais j'ai prévu de mettre la machine sur une palette pour plus stabilité, mettre deux grandes rampes sur l'escalier et monter la palette avec un transpalette et un tirefort.
La différence de hauteur entre la bas et le haut de l'escalier n'est que de 50cm a priori, étalé sur 3 ou 4 m de long.
davidov- Chevronné
Fait le nettoyage à l essence F c est nickel et pas d air comprimé bien sûr
RONEROUGE- Membre confirmé
Deux bon crics hydrauliques de 6 tonnes , de bons bastaings , des tubes pour rouler .
C'est une opération manuelle pas trop compliquée .
Vous déplacez quoi une pierre pour les pyramides.
Un tour.
» Manutention : fabrication de fourmis
» Manutention de centre d’usinage (par des pros)
» Traité sur les Appareils de Levage et de Manutention
» presentation et demande de renseignement concernant la manutention d'une fraiseuse d 1t
» Chariot, chantier à fûts pour manutention et vidange
