quoi prendre comme durite d'essence pour un motoculteur a moteur lombardini IM 250
en preambule: quand j'ai change le robinet en 2021 sur mon bouyer 334.60 (qui a 50 ans ....) j'ai garde le tuyau d'origine et il est toujours ultra souple (j'avais pas confiance dans les durites modernes ...)
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4283-les-motoculteurs-bouyer-type-334-de-laurent
et donc en 2013 j'avais refais mon bouyer 335L avec notamment une durite neuve
et aujourd'hui, la dite durite c'est mise a fuir "comme un panier" (vraiment, j'ai perdu un reservoir d'essence), la durite etant devenu toute dur
le "bout de bois" et une durite que j'avais en stock (et adapte a un lombardini IM)
la nouvelle remonte
la nouvelle remonte
Re: quoi prendre comme durite d'essence pour un motoculteur a moteur lombardini IM 250
Les essences-auto modernes contiennent des quantités non negligeables d'ethanol.
Les élastomères qui resistaient bien aux carburants d'avant ne sont plus forcement compatibles.
Quoi acheter ?
Si possible du tuyau d'origine d'un vehicule à moteur à allumage commandé tres recent qui sera fatalement compatible avec les carburants actuels. Avec une preference pour un modèle à bi-carburation.
A défaut un elastomere de type FKM (fluorocarbone.) Le FKM est generalement proposé en 70 ShA soit un peu plus dur que le nitrile et l'EPDM. Mais il est chimiquement plus resistant aux hydrocarbures.
Il existe des nitriles dopés, mais pas tous.
L'EPDM quant à lui est le meilleur compromis pour la vapeur d'eau.
Quoi acheter ?
Les plus stables sont a base de polyuréthane , les FKM sont bien également .
Guide de compatibilité
https://eriks.fr/fr/outils/guide-resistance-chimique-caoutchouc/
On peut choisir de cocher plusieurs produits (carburants) en même temps.
Selon TOTAL, les carburants "super sans plomb 95 et 98" français courants contiennent
30 à 45 % d'alcenes
30 a 45 % d'aromatiques (dont toluene)
20 a 30 % d'alcanes
5 % de cycloalcanes
5 a 10 % d'ethanol
30 à 45 % d'alcenes
20 a 30 % d'alcanes
5 % de cycloalcanes
5 a 10 % d'ethanol
merci pour vos infos
a la base j'avais remonte la durite comme elle etait monte avant (+ le precedent proprio etait un mecano), mais apres reflexion un collier de serrage sur le robinet n'est pas un luxe
https://www.technidiscount.com/fr/product/2929/lot-de-2-colliers-pour-tuyau-carburant-o12-capacite-de-serrages-o11-o13
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» vue éclatée moteur G150 honda motoculteur F400
» Cintrer une durite essence
» motoculteur
» Quel acier prendre
» motoculteur
