Cintrer une durite essence
J'aimerais cintrer une durite essence Ø 5.5 à 110°, sans modifier ses caractéristiques , si vous savez
comment procéder je serais preneur.
Par avance merci pour vos réponses et bon week-end à toute l'équipe.
Blondi- Passionné
Re: Cintrer une durite essence
Bonsoir Blondi, ta durite étant en "caoutchouc" ou autre matériau souple je suppose sinon ce serait une tubulure, le plus simple est de placer à l'endroit ou tu veux lui faire prendre un coude de 110° un ressort a spires jointives ou presque et s'enfilant juste sur ta durite ce qui évitera l'écrasement dans la courbure.
Topmicro- Passionné
Merci pour ta réponse.
J'ai posté le même message sur un autre forum, la personne qui m'a répondue m'a conseillée comme toi de mettre un ressort , je vais donc essayer.
A+ et bon week-end.
A+ et bon week-end.
Blondi- Passionné
Il existe des ressorts à spires jointives et avec des fins spécialement adaptés pour ne pas blesser les durites, voir dans un atelier qui fait des durites hydrauliques.
Okapi- Chevronné
Merci à tous pour vos précieux renseignements.
Je vais faire un essai avec un ressort à spires jointives, je vais le détremper afin qu'il reste en forme.
C'est pour une débroussailleuse yamaha, dont je ne trouve plus de pièce, par la suite je vais devoir fabriquer
une poire d'amorçage car elle commence à fatiguée ( certainement pas facile à faire ).
Ci-joint une photo de cette poire.
Bon week-end à toute l'équipe.
Blondi
P.S. j'ai cliqué sur insérer une image la case est vide !!! ( ça cherche, ça cherche ect.... )
Aujourd'hui , ça marche , elle est crasseuse , elle n'a pas servit depuis 2 où 3 ans.
Blondi
Blondi- Passionné
Mauvaise idée ! il va se tordre !
Je crois bien que forum actif rencontre des problèmes pour les photos.
BEROLA a écrit:je vais le détremper afin qu'il reste en forme.
Effectivement cela ne sert à rien, au contraire tout l'avantage du ressort sera perdu.
Pour la poire, avec du tuyau transparent de plusieurs diamètres(intercaler un bout de diamètre plus grand sur le diamètre originel afin que ce soit étanche et ensuite en pressant dessus cela fera une pompe, superposés c'est assez simple à construire, ne pas oublier de mettre une petite bille anti-retour côté reservoir dans le tuyau).
Okapi- Chevronné
Comme clapet anti retour on peut utiliser une vieille valve de pneu a laquelle on aura retiré le petit ressort de rappel.
Que de bonnes idées, merci à tous.
Bon dimanche.
Blondi
Bon dimanche.
Blondi
Blondi- Passionné
» quoi prendre comme durite d'essence pour un motoculteur a moteur lombardini IM 250
» Les perles du bon coin
» Cintrer du hêtre - Etuve pour le cintrage a la vapeur
» Formage : Réaliser un enjoliveur avec de la tôle & Cintrer une cornière
» CINTREUSE À GALETS NARGESA: COMMENT CINTRER TUBES ET PROFILÈS
