Affuter une fraise conique pour queue d'aronde
Peut-on affuter une fraise conique(voir photos) angle 45°, diamètre 20 mm hauteur de coupe 5 mm sur une affuteuse universelle CG
L'angle d'hélice est de 0°.Queue de 12.
Quelle meule utilisée ?
J'ai réglé l'angle de 45° sur ma poupée, la fraise est tenue dans une pince de 12.
Le problème est qu'il faudrait déterminer l'angle à respecter à l'horizontale.(je veux dire de quel angle tourner la poupée pour que la dent soit bien parallèle à la surface de la meule)
jmm79- Passionné
Re: Affuter une fraise conique pour queue d'aronde
Pour les fraises deux tailles cylindriques ou queue d’aronde
La face perpendiculaire à l’ axe est en général avec un creux de 2 à 3° c’est la rotation de la fraise qui décrit un cercle et usine une surface plane
Par contre pour les 45° , il faut bien mettre 45°
Dodore- Chevronné
Bien malade cette fraise ! pour moi ......poubelle
A ma connaissance, ces fraises s'affutent comme les alésoirs façon Paris avec un cadran pour la dépouille. La seule difference, c'est evidemment l'angle de 45 degrés.
Tous les details sont dans la notice de la Cincinnati #2. Au moins dans la version en anglais. Il me semble que la version française est moins compléte. Si je me souviens bien, il doit y avoir un tableau qui indique les valeurs en fonction du diametre. Plus le diametre est petit, plus la depouille doit etre forte.
Je n'en ai jamais affûté. Pas plus que des alesoirs façon Paris. D'ailleurs, je ne pourrais pas parce qu'il manque une piece dans mon cadran.
Je dis "cadran" parce que je ne connais pas le nom français. En rosbif, dans la notice c'est. "dial".
» Quel(s) outil(s) pour affuter les forêts dans un lycée agricole ?
» Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL
» fraise pour defonceuse?
» Choix d'une fraise pour usinage.
» Felder : arbre de toupie interchangeable pour s'adapter au diametre de fraise
