Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL
Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL Empty Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL
Message  Enfield le Dim 08 Jan 2017, 11:15
je pose la question pour un membre ayant des soucis de connection, donc
"Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL"
Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL Empty Re: Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL
Message  brise-copeaux le Lun 09 Jan 2017, 15:07
Déjà faire un pignon en étau limeur il faut oser...c'est pas facile mais faisable.
Pas facile de répondre pour l'affutage, en fait c'est comme un outil normal pour étau limeur, le mieux c'est deux outils un pour profil droit et l'autre gauche...et faire son affutage à main levée.
Comme gabarit le c'est d'avoir un pignon du bon module.
Message  BEROLA le Lun 09 Jan 2017, 17:23
Je partage !! c'est fonction du module , du diamètre ...pas évident l'histoire !
mais pas infaisable .....
(Léonardo Da Vinci )
Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL 289853 CAV 430
Message  Papynano le Mar 10 Jan 2017, 08:24
Je pense qu'il faut aussi un bon diviseur costaud pour encaisser les coups de bélier?
Cordialement Papynano
Papynano
Papynano
Message  brise-copeaux le Mar 10 Jan 2017, 17:50
Oui c'est sur, il faut que cela tienne bien, ça en fonction de la taille du pignon, le faire en étau limeur ne devrait pas poser plus de problème qu'avec une mortaiseuse...dan les deux cas le seul hic c'est l'affutage du grain.
Le plus dur pour l'affutage si ont n'a pas d'affuteuse, c'est obtenir la forme symétrique parfaite, c'est pour ça que je propose de le faire avec deux outils c'est plus facile a obtenir la forme droite/gauche.
Message  lesmarronschauds le Mar 10 Jan 2017, 19:47
La réalisation de pignon à l'étau-limeur est une solution pour refaire des pignons étagés de boite de vitesse par exemple ou un pignon trés proche d'un épaulement. Dans les deux cas, ces pignons ne peuvent pas être taillé à la fraise.
Je partage l'idée de Brise-copeaux, d'utiliser deux outils différents (gauche/droite) pour tailler le profil, cela réduit les efforts sur la machine. Il est possible aussi de faire des saignées avec un outil à mortaiser, puis de faire les flancs de dents.
lesmarronschauds
