Fraisage coupe interrompue : choix de l'outil
Je dois fraiser la zone centrale de cette pièce.
Diamètre de la pièce 150mm, nervure centrale de 20mm de large, acier 500MPa (XC48 ou un truc du genre). La pièce est creuse en dessous (coque) épaisseur de paroi de 5mm.
Machine utilisée : Cincinnati PF25
1) Premier problème : le serrage de la pièce. Telle que montée dans l'étau ça fonctionne mais je ne suis pas très serein... Comment améliorer ça ? Posée à plat sur la table avec deux brides de chaque coté ? Utiliser des mors en V ?
2) Quel outil choisir ? J'ai utilisé un tourteau à plaquettes carbure de 40mm avec 4 dents. Evidement ça tape et sur cette petite machine j'aime pas trop. Il vaudrait mieux utiliser une fraise plus petite ?
Merci pour vos conseils.
davidov- Chevronné
Re: Fraisage coupe interrompue : choix de l'outil
Ablocage
Pour moi : mors en vé (grand angle possible) en alu, plastique ou bois pour augmenter le serrage sans marquer la piece.
Mordaches en vé possible.
Eventuellement double butee en bout si tu ne veux pas serrer tres fort pour ne pas ovaliser. Si possible, mettre un boulon à l'interieur pour empecher la deformation au serrage.
Fraise
Premier choix : fraise carbure monobloc 6 dents revetue diametre 20 a sec, 80 metres / minute
Alternative : fraise carbure monobloc 4 dents de 20 ou fraise herisson de 25 à forte helice si la machine a assez de couple (pas sûr) 80 metres à sec
Troisieme choix : fraise HSSCO si possible revêtue 5 ou 6 dents. 20-25 metres/minute si possible arrosage au pulverisateur à vitres avec huile soluble ou eau pure.
Quatrieme choix : fraise HSS, arrosage au pinceau à l'huile entiere ou soluble 18-20 metres /minute.
Remarque 1 : pour une PF moins rigide et offrant moins d'inertie qu'une grosse fraiseuse, il faut bannir les fraises à plaquettes paralléles à l'axe de broche
et acheter plutôt des fraises qui ont des plaquettes tres inclinées. Elles rentrent plus progressivement dans la matiere.
Remarque 2 : pour les fraises carbure monobloc, lorsqu'on ne recherche pas un angle vif, il vaut mieux utiliser des fraises avec un bon rayon de bec (ou un chanfrein.) Elles resistent mieux aux chocs.
Remarque 3 : si on a dix fraise en stock dans son tiroir, la fraise ideale n'en fait jamais partie.
Remarque 4 : si on a 100 fraises dans son tiroir, la fraise ideale n'y est pas non plus, mais il faut chercher plus longtemps pour s'en apercevoir...
Fraise
Merci TRD. Avec mordante en V et une fraisse HSS d25mm 5 dents sous arrosage à l'huile soluble, ça va beaucoup mieux.
davidov- Chevronné
» La coupe des metaux et le calcul des vitesses de coupe
» Huile de coupe
» paramètres de coupe
» Huile de coupe
» lubrification tour ernault HN400
» Huile de coupe
» Huile de coupe
