Moteur plus puissant.Emco SL
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Moteur plus puissant.Emco SL
Oui merci j'ai bien comprise mais 350w à 23.000tm = 152w à10.000tm ?.
paulinfrance- Membre confirmé
si tu ne met pas le budget tu ne trouvera pas t'ont besoin
je recherche ça, mais en France et pas pour 150€ !.
https://fr.aliexpress.com/item/4000758340752.html?spm=a2g0o.ams_97944.0.0.6394BMLcBMLcXw&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2210000007478447255%22%7D&scm=1007.26694.140541.0&scm_id=1007.26694.140541.0&scm-url=1007.26694.140541.0&pvid=84085a8a-1657-49e6-b5af-f1a44e9475af&fromRankId=14953734&_t=fromRankId:14953734
les commande chine ne pose pas de soucis
ouvre un compte alibaba
ça garantit en cas de problème le remboursement et un suivi
le moteur que tu montre et plutôt light mais je n’ai jamais eu entre les mains ce type de tour
Mais ça c'est un 3000 RPM.
Oui mais avec une poulie de 10mm de origine et elle faite 6.000 tm, il suffisse de mettre une poulie de 20mm
déjà prévoir des carter si un copeau tombe dedans ............sans parlé des risque pour l'utilisateur
il me semble que l'ont ta proposé des moteur avec cette vitesse ............en ajoutant une poulie adapté pour la vitesse ....
1) La temperature d'un moteur depend pour une large part de la puissance qu'il fournit.
Le faire tourner à vide ne permet pas de connaitre la temperature qu'il atteindra en travaillant.
2) un moteur chauffe surtout pendant la periode d'accelation au demarrage et il ne se refroidit avec son ventilateur qu'en tournant. Par consequent, il chauffe peu en tournant en permanence et beaucoup plus en service intermittent, par exemple avec un demarrage toutes les 15 secondes
3) pour la meme puissance fournie un moteur de 250 watts chauffe normalement moins qu'un moteur de 150 watts.
Merci pour vos réponses, tout d'abord vue la masse métal qui est plus du double de le moteur d'origine qui est complétement fermé sans ventilation et ne chauffe pas je pense que le ventilation n'est pas nécessaire, je vais enlevé le turbine de refroidissement et bouché le coté droite ( + ou - 10cm de diamètre )
pour éviter l'entrée des copeau et poussière de métal.
j'ai vue une bouteille de Javel chez nous qui faites justement 10cm,,
» de vieux amortisseurs recycle en un extracteur de moyeux puissant
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Page 2 sur 3
