Moteur plus puissant.Emco SL
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous, je ne pas d'idée de la puissance de le moteur sur mon tour, il tourne a 9.000tm, je passe mon temps sur les sites de revendeurs de moteurs de Machine a coudre si j'ai bien comprise a 9.000 tm c'est vers les 120watt, je voudrai remplacé par une de 250watts si possible je ne trouve plus les moteurs avec une axe long, mais c'est ne pas grave, j'ai trouvé ça, https://fr.aliexpress.com/item/4000420498148.html?spm=a2g0o.cart.0.0.54b3378dsbpa7j&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
et bien d'autre mais les moteurs a 17€, 45€ et port de 25€ a 79€ !,aussi une liste long de moteurs DC a toutes les voltages, je voulez rester avec une moteur de format et voltage ( 220v ) d'origine si possible, pour l'axe long c'est ne pas grave.
merci a tous a + Paul
paulinfrance- Membre confirmé
Re: Moteur plus puissant.Emco SL
9000 tours ? C'est un moteur à courant continu ? Un moteur piloté par un variateur de frequence ?
Sinon, 90 % des tours ont des moteurs asynchrones (courant alternatif) Ces moteurs n'existent qu'en 750-1000-1500 et 3000 tours par minute.
120 watts c'est une puissance derisoire, même pour un petit tour. Il faut prevoir au moins 500 pour du bricolage occasionnel. Avec une puissance plus faible, le tour calera souvent et le moteur finira par griller.
1500 watts pour une petite machine genre Crouzet, c'est bien dimensionné.
A partir de 2200 sur une petite machine, on dispose d'un certain confort.
Un moyen tour pro, c'est plutôt 5000 watts pour 3000 tours par minute.
Le moins cher, c'est un moteur triphasé d'occasion. 30 a 50 Euros.
Si on n'a pas le triphasé, recuperer le moteur d'une une perceuse de 500 watts d'occasion à 20 Euros.
Merci, de origine c'est une moteur 220v alternative pareil de une machine a coudre, sur la notice du tour il
faites 90 watts a 6.000tm, j'ai changer pour une ancien moteur de une ami donc 9.000 tm et un peu plus puissante, une perceuse faites trop de bruit, j'ai besoin de 200/250watt juste pour accéléré mon travail.
merci Paul
merci Paul
9000 tr ça ressemble à des broche de fraiseuse cn mais pas dans les prix que tu cite
dans les 4000 tu à les moteur d'affuteuse dans des puissance jusque 500 w mais il faut voir aussi le couple moteur
un des soucis et la chaleur a évacué les broche sont refroidi
ainsi que l'équilibrage pour les vibration
en voici un mais pas dans tes prix
https://www.ateliermachineacoudre.com/products/efka-dc-1500
S'il y a un rheostat, c'est probablement un moteur à courant continu. Un rheostat ne pourrait diminuer la frequence de rotation d'un moteur asynchrone qu'en limitant le couple fourni. Ce faisant, si le couple moteur était p'us faible que le couple resistant, on verrait bien le moteur ralentir, rapidement surchauffer et tres vite brûler.
En theorie, la frequence de rotation d'un moteur à courant continu n'est pas limitee par son alimentation electrique, mais par le couple resistant. A vide, ce sont les pertes dans les roulements qui limitent la frequence de rotation si on lui fournit assez de courant.
Au contraire, un moteur qui fonctionne en alternatif à 50 Hz tourne au maximum à 3000 RPM (50 cycles par seconde x 60 seconded = 3000 cycles par minute), sauf s'il y a un multitplicateur mecanique integré. Dans ce dernier cas, le moteur tourne à 3000, mais l'arbre de sortie du multiplicateur peut tourner à 9000 RPM.
Un moteur asynchrone ne peut s'emballer à vide que si on augmente la frequence du courant.
dubleu a écrit:9000 tr ça ressemble à des broche de fraiseuse cn mais pas dans les prix que tu cite
800€ pour une tour qui vaut 250€,,,,
et aussi vue sa taille
de origine le moteur faite 70mm x 120mm de long, c'est une moteur de machine a coudre !!!!!
je l'ai cité pour exemple en indiquant que le prix ne correspond pas
le moteur que tu recherche et hors normes classique
il ne serait pas possible d'utilisé un classique 4000 t et d(obtenir la vitesse par poulie
ou
https://french.alibaba.com/product-detail/600W-Portable-Polishing-Machine-Jewelry-Hanging-60209188014.html
ou
J'ai aussi vue ça, bien moins vite que 25.000tm.
https://fr.aliexpress.com/item/4000420498148.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b378dfDlduB&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
ce type de moteur et variable tu peut ajusté la vitesse vervor dispose aussi d'un plus petit j'ai mis juste un exemple
https://www.vevor.fr/broyeur-a-arbre-flexible-suspendu-c_11126/vevor-meuleuse-suspendue-a-arbre-flexible-polisseur-suspendu-moulin-380-w-6-5-mm-p_010672367080
il faut voir aussi l'encombrement
Oui merci j'ai bien comprise mais 350w à 23.000tm = 152w à10.000tm ?.
» de vieux amortisseurs recycle en un extracteur de moyeux puissant
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Page 1 sur 3
