poupée
poupée
Ca fait longtemps que je n'ai rien demandé Je vous retrouve avec plaisir. Après la transformation de ma table rotative en diviseur simple, j'envisage la construction d'une poupée à l'image de celle d'un tour. Actuellement, je ne vois pas l'intérêt d'un déplacement manuel de la "contre-pointe" via un volant. Je lui préfèrerai un dispositif plus simple comme un ressort (fabrication que je maitrise bien grâce à vous). Quelle force dois-je envisager ? Il s'agit juste d'éviter qu'une pièce un peu longue ne ploie devant l'effort de la fraise.
Merci pour votre éclairage.
ndesprez- Passionné
Re: poupée
Impossible de repondre à une telle question sans connaitre le type de travaux qui seront entrepris ni la rigidité des pieces qui seront montées. Entre l'ébauche d'un gros plat sur un tube tres long et la finition sur une piece courte d'une cannelure à la fraise trois tailles (qui pousse dans l'axe de la piece), les contraintes sont tres differentes.
J'ai ce type de pointe à ressort et levier de commande sur mon affuteuse universelle. Le tube mesure environ 7 ou 800 mm.
Le ressort developpe entre 50 et 100 Newtons.
Re: poupée
Mais c'est déjà une réponse. Je vais m'orienter vers ce résultat et je verrai bien si cela fonctionne. Merci beaucoup.
ndesprez- Passionné
» tour Schaublin
» poupée mobile tour AMC
» poupée d'affuteuse de fraise
» alignement contre poupée et réalésage
» Schaublin SV12 échange d'info
