poupée mobile tour AMC
bonjour à tous
je poursuis la rénovation de mon AMC 360 , la mécanique à bien avancée , hier j'ai entièrement démonté la poupée mobile ,
j'ai une question qui me taraude a quoi sert la vis de blocage située sur le dessus et dans quel sens dois je la serrer ?
ci joint photo pour mieux me faire comprendre
https://i.servimg.com/u/f84/18/11/89/05/img_4310.jpg
lapero74- Membre confirmé
Re: poupée mobile tour AMC
Je ne connaissais pas tout ce tour et cette vis, mais vu :
-l'emplacement (tangent à l'axe de la vis de fourreau)
-et sa tête carrée, je parierai bien quelques mousses qu'il s'agit tout simplement d'un blocage de rotation de ce volant.
La vis rapprocherait 2 coins qui freineraient un tambour.
Le système existe sur les AC 140 ou 280 sur la vis du transversal (planche 6 doc - coupe B : pièces 79 à 82°)
A suivre.
A suivre.
Papeteme- Modérateur
Poupée mobile
Bonjour Papeteme
Je me souviens que sur certaines contre pointes il y avait un dégagement de quelques mm pour dégager la pointe et permettre la remise en place rapide de la pièce lors du travail entre pointes.
c'est peut être un dispositif de ce genre qui est sur ta machine.
Mes amitiés
Papy tic tac
Mes amitiés
Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
re:Rectification il s'agit d'un AMC380 et non 280 je possede la notice d'utilisation et d'entretien si cela peut t'interresser suite en MP:
cordialement
cordialement
express64- Membre confirmé
Bonjour Express,
Merci de nous communiquer ce plan qui confirme les premières impressions.
Par contre, sur l'écran, je n'arrive pas à distinguer comment se fait le blocage : s'agit-il d'un filetage ou d'un excentrique ?
Je pensais à un système de 2 ''coins'' qu'on approche comme sur la coupe A-A de la même planche, mais ce n'est pas le cas.
Comment cet axe agit sur le palier de la vis de fourreau ?
Merci si, toi ou un autre pouvez répondre même si de ma part c'est simplement une pure curiosité qui enrichira notre culture technique.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
bonsoir :
je pense qu'il s'agit d'un axe excentrique qui vient bloquer le fourreau le mieux serait de voir directement sur la machine moi je ne la possede pas j'ai juste les plans peut etre que le declencheur de ce post pourrait nous eclairer
cordialement.
cordialement.
» Qui cherchait à identifier une poupee mobile de tour ?
» Poupée mobile tour Emco 8 ou équivalent
» poupée mobile pour tour Muller et pesant mps 180
» Kurtis (CEE) a cassé le grand tour - Réparation de la poupée mobile puis Ameliorations | Usinage et filetage
» Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
