Faire un Bac à Copeaux
Bonjour.
Je souhaite faire un bac à copeaux derrière pour mon tour à métaux Muller et Pesant Celtic 14 .
Comment fixer ce bac à copeaux sur le bâtis?? ca vas pas faire bouger le parallélisme de la broche ??
Merci de vos contribution
Christophee- Membre confirmé
Re: Faire un Bac à Copeaux
Le mieux quand c'est possible, c'est de faire un bac sur roulettes qu'on peut facilement sortir pour nettoyer.
Ensuite, l'ideal, c'est un bac avec un double fond. Le compartiment inferieur sert de reservoir pour le fluide de coupe. Il faut qu'il soit profond pour que les boues puisse decanter mais de faible section pour ne pas etre obligé d'y mettre 150 litres de fluide. Le piquagexqui alimente la pompe de d'arrosage doit etre entre 30 et 50 mm du fond pour que les boues ne soient pas aspirées.
Un support pour la pompe peut être prevu. C'est mieux que de la laisser trainer par terre.
Une vanne en partie basse permet de vidanger les boues de temps en temps.
Une jauge pour le fluide serait un plus.
Le fond du compartiment superieur doit avoir une legere pente pour que le fluide soit dirigé vers une grille fine. La grille retiendra les copeaux et laissera passer le fluide. La grille doit avoir une forte section pour ne pas se boucher trop souvent.
Je ne comprends pas la remarque sur l'alignement du tour. Le bac a copeaux se place entre les pieds du tour mais reste independant. Par contre, on peut ajouter des to'es deflectrices sous et derriere le banc pour diriger copeaux et projection de liquides vers le bac. Ces toles peuvent etre vissees, rivetees ou tenues par de puissants aimants.
Voir un exemple de bac à copeaux bien fichu (et bien fatigué...) ici : https://passion-usinages.forumgratuit.org/t9644-remise-en-etat-tour-graziano-sag-508-sag20-apres-interference?highlight=Graziano
Il mesure environ 80 cm sur 1,50 metre (c'est sur un gros tour.) plein, il contient plus de cent kilos de copeaux.
Un bon bac a copeaux doit etre grand, mais pas profond. Si on fait tomber un outil dans un bac profond, il est tres difficile de le retrouver.
Va jusqu'en bas de la page. Il y a des photos qui montrent le cloisonnement interieur qui protege la pompe en bloquant les copeaux dans des sortes d'ecluses.
J'ai eu ça sur des AMC. C'est ce que j'aime le moins sur ces tours. C'est vite plein et quand tu fais tomber une clé, un foret ou une plaquette, tu es obligé d'en mettre de partout pour recuperer ce qui est tombé. En plus, comme c'est un tiroir, il se coince facilement avec les copeaux de perçage qui depassent un metre. Ce sont de vrais ressorts. Ils depassent toujours où il ne faudrait pas et ça bloque la sortie du tiroir. . Pour finir, si le copeau est bien fragmenté, pleins ces tiroirs sont tres lourds. Et il faut les porter pour les sortir.
» Curiosité : gros copeau !
» Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
» Numérisation Tour HBM 300
» createur de copeaux ..........
» Un amateur de copeaux de plus
