Dois-je durcir une vis mère?
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé.
J'ai donc opté pour un redressage de la vis tordue. Dans un premier temps, j'ai pris le temps de prendre soigneusement les cotes de la vis et fait un dessin en Fusion 360, pour le cas ou je briserai la pièce. Ensuite j'ai procédé selon la video
https://www.youtube.com/channel/UCTThcWI9S4ek9t3Blxwez5w
Le défaut n'est plus que de 12% de ce qu'il était, cela suffit pour un fonctionnement satisfaisant, tenant compte du fait que ce tour date de 1920 et que je n'en attends pas des miracles!
Modifié par la moderation (insertion des vidéos. )
Michel L.- Membre confirmé
Re: Dois-je durcir une vis mère?
Très bien ces vidéos l’avantage c’est qu’on redresse vraiment au bon endroit
L’inconvénient c’est qu’il faut un montage bien spécifique avec par exemple des roulements montè sur des ressorts
Pour quelqu’un qui fait ça régulièrement c’est super
Moi je faisais ça entre pointes ou mandrin et une pointe et mon vérin c’était uniquement un pied de biche .. avec quand même le comparateur
Dodore- Chevronné
J'ai connu un gars qui redressait à la fraiseuse.
2 vés sur la table et appui pour redresser avec la broche. On redresse en montant la console.
Ça redresse super bien puisqu'en deplaçant la table, on peut appuyer pile à l'endroit ou le defaut est maximal.
Mais... Parce qu'il y a un mais...
Jusqu'au jour où la console est tombée.
L'ecrou bronze était archi-mort...
Ah oui , avec un pied de biche ça force aussi sur l’écrou mais comme il ne tourne pas c’est moins d’usure
J’ai vu redresser un lardon en fonte du petit chariot de cazeneuve , sur une perceuse en faisant descendre la broche , toujours le contrôle au comparateur
J’en étais baba j’ai félicité l’opérateur
Dodore- Chevronné
Une autre methode de redressage quibpermet de redresser de grosses pieces sans presse.
[size=34]https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10246-redressage-thermomecanique-retreint-de-pieces-massives#59710[/size]
[size=34]Attention cependant aux impacts metallurgiques[/size]
» ALCERA 775 Dokumentations I need
» Présentation de Mere en short
» Celtic 12 (course du chariot Superieur)
» Simonet DZ 450 (variante a vis mère du DC 102)
» numériser ma grand-mère [Huré]
