réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier.
Re: réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier.
Ceux en silicones sont ideaux pour rater toutes les peintures.
Ah bon !? je dois donc avoir beaucoup de chance .
le silicone ...........pour de la peinture c'est de l'huile
sans parlé des problème d’électricité statique
pour ma part j'ai 4 filtre sur mon installation
séparateur eau sortit cuve
pré filtration grossier huile eau
filtre 50 micron
filtre total 10 micron
filtre 50 micron
https://www.prevost.fr/equiper-son-atelier-de-peinture-air-comprime
Pour la filtration je viens en plus du reste d'acheter un double filtre Toussaint de Vilbiss. Sans ça, j'avais encore un peu d'eau qui arrivait à passer à travers les filtres precedents. Et pourtant, je purge systematiquement avant chaque carrosserie.
Avec une quadruple filtration, j'espere que je serai tranquille.
L'espoir fait vivre...
malheureusement non
il te faut en plus un condenseur ou sécheur qui lui va re condensé la vapeur tu ajoute a cela un séparateur puis un filtre 10 micron et un 0.01
par contre il faut une taille raisonnable environ 50 cm les petit machin ça ne suffit pas les filtre sont vite saturé
si tu veut être tranquille il te faut un filtre devilbiss à granulé
ceux ci absorbe les résidu final en totalité
utilisé en usine en version auto recyclable mais la hors de prix sauf coup de chance
le soucis et que il faut utilisé régulièrement car une fois que tu a commencé leur durée et compté un ans environ
si tu na que un usage limité
il faut utilisé la version pistolet de ce filtre cela ce vis à l'entrée du pistolet après le raccord rapide
ça tiens bien 4/5 utilisation continue ou 10 raccord ou petit travaux
https://fr.jbtools.com/devilbiss-130525-qc3-air-filter-and-dryer/
https://fr.jbtools.com/devilbiss-130041-100-cfm-air-line-filter/
https://fr.jbtools.com/searchresults.html?search_query=devilbiss#?keywords=devilbiss&search_return=all&page=3
https://fr.jbtools.com/devilbiss-130504-camair-replacement-desiccant-cartridge-for-ct30-filters/
Le secheur par refrigeration, je l'ai envisagé, mais trop encombrant et trop couteux en maintenance (surtout les gaz frigorigenes) et un peu en consommation electrique. Le filtre de Vilbiss, je viens d'en acheter un à un carrossier retraité. Il doit mesurer 40 cm. Mais pas eu le temps de m'en occuper.
TRD a écrit:Le secheur par refrigeration, je l'ai envisagé, mais trop encombrant et trop couteux en maintenance (surtout les gaz frigorigenes) et un peu en consommation electrique. Le filtre de Vilbiss, je viens d'en acheter un à un carossier retraité. Mais pas eu le temps de m'en occuper.
mon sécheur je l'ai payé 100 e a un amis carrossier qui prenais ça retraite
en 5 ans pas eu besoin de le rechargé l'entretien était fait régulièrement du temps de mon amis
il faut surtout ce méfié que la sortit de la purge auto du condenseur soit pas bouché je le voie a la gamelle qui et dessous que je vide avant
quand a la recharge avec les canette qu'il vende maintenant et surtout un mano histoire de ne pas mettre de trop
le miens un compair se plaint si un manque ou trop chaud l'été je fait le matin ou le soir tard
après il faut joué avec les diluant et la tôle trop chaude ..........
je ne l'utilise que pour peinture ..........j'ai fait une dérivation avec des vanne trie voie sur le circuit principal
quand il fait froid ou chaud tu a beaucoup de condensation le reste entre 15 ET 22 ça va il faut un hygrométre dans le local suivant la région soit le matin ou le soir
Merci pour vos réponses.
Je vais revoir ma copie et partir sur du 13mm.
Par contre, existe t-il des raccords rapide intérieur 8mm ou 10?
Mettons que la ligne fait 13mm intérieur, pour les soufflettes, j'utilise des raccord rapides intérieur 6mm standard. (se que j'ai l'habitude de voir)
Pour les filtres j'envisage de disposer des raccords rapide, mais en 6mm c'est limite pour le coup? Idem pour la sableuse, c'est bien de partir en 13mm, mais à quoi bon si les raccords rapides n’excède pas 6 ou 8mm? (je me trompe peut être)
Oniff- Passionné
Chaque restriction va creer une perte de charge. Si tu utilises une serie de restrictions tu perds plus que si tu n'en utilises qu'une seule. C'est pareil pour les coudes serrés et les variations brutales de sections.
Télécharges Memento des pertes de charges, disponible sur Internet.
Les coupleurs rapides existent en differents diamètres. Meme plus gros. Au moins chez Staubli et Gromelle. Pour les chinoiseries, je ne sais pas.
https://www.staubli.com/fr/fr/fluid-connectors/produits/raccords-rapides-et-coupleurs/air-comprime.html
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
» Passage en atelier pour le "Sutton Park Miniature Railway" (reseau 15 inch)
» Guide technique de l'air comprimé / Circuit d'air comprimé
» Petit atelier de Pif dans le 24
» Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
