réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier.
Bonjour à tous.
Je vais réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier. Ce dernier fait 40m2, la ligne fera le tour.
J'envisage de faire cette ligne en tuyau souple blindé question de modularité et de prix (je coupe, je raccorde etc..)
Pour le tuyau souple, ce n'est pas ce qu'il manque sur le net. Par contre j'en vois en diamètre intérieur 10mm, d'autre en 9mm.
Au niveau des raccords (cannelés), je trouve plus facilement du 10mm.
La question est : Pour des raccords cannelés de 10mm, vaut-il mieux prendre un tuyau de diamètre intérieur 9mm et les raccords sont insérés "en force" + collier de serrage, ou bien un diamètre intérieur de 10mm + collier de serrage ? J'ai peur qu'avec du 10/10 des micros fuites apparaissent et avec du 9/10 de ne pas arriver à emmancher les raccords...
Cdt
Cdt
Oniff- Passionné
Re: réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier.
Le tuyau CRISTAL armé se dilate toujours un peu .
Par sécurité je prendrai du 9 mm pour mettre dans des raccords de 10 .
Pour faciliter l'emmanchement un léger réchauffage au décapeur thermique est possible .
cancer49 aime ce message
Ce genre d'installation peut être tres dangereux si tout n'est pas fait correctement. En effet, si un raccord cannelé aval lâche, le tuyau peut fouetter s'il n'est pas fermement maintenu. Dans l'industrie c'est interdit sauf si le tuyau est attaché de proche en proche soit directement sur mur, bâti de machine, etc, soit sur un câble metallique (pour les conduites mobiles.)
J'ai déjà vu un flexible lâcher. C'est vraiment tres impressionnant. On ne peut pas le rattraper une fois qu'il devient fou.
Bien fixé c'est possible. Il faut monter des raccords de diametre superieur à celui du tuyau.
10 mm interieur, c'est petit. Ça suffit pour gonfler des pneus, peindre au pistolet, mais ça commence à etre juste pour des perceuses et ponceuses et c'est trop juste pour des meuleuses. Il faut bien avoir en tete que le diametre interieur d'un raccord pour du tuyau de 10 mesure entre 5,5 et 7 mm au maximum.
Concernant le tuyau, les tuyaux en pvc (genre Tricoclair) ne supportent ni les eclats de soudure, ni les projections de meulage. Ils durcissent si l'air contient de l'huile qu'elle y soit envoyee volontairement par un lubrificateur, ou accidentelement par le compresseur. Ceux en caoutchouc multicouche resistent mais souvent au niveau des raccords la pression s'infiltre entre les couches au niveau du renfort textile. Une hernie apparaît et elle eclate rapidement.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais il vaut mieux les réserver pour les endroits où on ne peut pas faire autrement.
Pour les canalisations fixes, on a le choix entre
- Tube acier 12x17 (3 / 8 ) ou plus gros ;
- Tube acier galvanisé 12x 17 ou plus gros (ne rouille pas)
- Tube aluminium (par exemple Legris) tres facile a poser, mais cher.
- Tube PVC pression. Ne rouille pas, facile a poser, leger.
- Tube multicouche d'installation d'eau domestique
- Tube "Girpi"
- Tube cuivre (tres cher...)
Quand on utilise des tubes en polymere, bien penser à prevoir des lyres de dilatation.
Quand on utilise des tubes acier filetés, bien penser à installer des raccords union pour ne pas être obligé de tout demonter en cas de fuite ou de modification.
Penser à prevoir un point bas pour purger l'eau.
Pour les tuyaux caoutchouc, eviter les colliers à cremaillere poinçonnee (genre Serflex bas de gamme) qui coupent les tuyaux. Les modeles emboutis sont déjà mieux. Les modeles lisses à sertir sont les meilleurs.
- Tube "Girpi"
salut
le multicouche à formé de plomberie et tés pratique et supporte 16 B
par contre il faut avoir la pince ou pendre des raccord à vissé
tu pourra fixé des embase pour mettre les raccord
pense à mettre une pente et une vanne de purge a l'extrémité
ainsi que au départ de la cuve
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je tiens vraiment à avoir du souple, mon atelier est amené à évoluer avec ajout/ suppression de ligne ici et là un jours ou l'autre. Si d'ici 5ans si je ne touche à rien, je penserais certainement à faire du fixe.
Le tuyau sera disposé sur un chemin de câble et pourra donc le fixer sans souci tous les 50cm admettons.
Je n'utilise aucun appareil portatif de type ponçage, perçage etc... à air comprimé. J'ai soufflette, pistolet peinture et sableuse. Rien de plus.
Pour les tuyaux, je vois 2 types: Le cristal armé et l'autre (bleu, intérieur caoutchouc noir)
Y'en a t-il un mieux que l'autre?
Oniff- Passionné
C'est ecrit plus haut.
Le caoutchouc eclate, le PVC durcit (pour peindre, c'est pas terrible) et ne supporte pas les projections incandescentes.
Il fait choisie en fonction des risques.
Perso je trouve le cristal armé plus solide aux agressions diverses que le bleu .
Seul défaut il ne résiste pas a la grosse chaleur /brûlures et durcit au bout de quelques années aux intempéries.
Attention avec les tuyaux "bleus" Ceux en caoutchouc OK,sauf risque d'eclatement. Ceux en silicones sont ideaux pour rater toutes les peintures.
le trico clair ok mais le vraie sinon dés que la température baisse ................saloperie
le bleu ça dépend de la marque il y a foultitude de sous produit simple couche
le vrai coute cher je l'utilise pour la peinture et enrouleur celui ci reste souple et pèse sont poids et ne ce tortille pas
le plus simple dans une installation qui n'ai pas pour un pour jour ..............le tube multicouche et pas trop char et facile a mettre en œuvre
équivalent des installation prévost
pour avoir un débit correct sur une installation il faut 14 /16 utile int ............... 8/10 pour les accessoires le 6 et pou les mini compresseur le matériel pneumatique et sableuse sera étranglé
prendre soin aussi de bien vérifié sur les raccord que la section interne de passage suivent le diamètre int des tuyau
pour la peinture j'ai du 14 sinon mon pistolet s’ésouffle et cela ce ressent sur la peinture
ne pas oublié de mettre au mini un séparateur d'eau et filtration basic pas un machin truc much qui va te bridé le passage .........
toute les économie que tu va faire vont ce ressentir dans le temps et cela finis par couté cher
Ah bon !? je dois donc avoir beaucoup de chance .
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
» Passage en atelier pour le "Sutton Park Miniature Railway" (reseau 15 inch)
» Guide technique de l'air comprimé / Circuit d'air comprimé
» Petit atelier de Pif dans le 24
» Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
