filetage avec tour vario
Re: filetage avec tour vario
Moi de mon temps
Je parle de mon apprentissage ,et même après
D’abord pour faire un filetage on tourne doucement 50tours/mn
Si possible on prend un appareil à retomber dans le pas mais ce n’est pas obligatoire
Ensuite il y a le coup de main
En fin de filetage s’il y a une gorge on arrête dans la gorge
sinon et même si oui
Pendant le dernier tour on arête la rotation
Avec l’élan le tour va continuer à tourner
Pendant ce temps on dégage l’outil , s’il n’y a pas e gorge on le fait doucement sur un tour de mandrin
Quand on arrive a la bonne longueur l’outil est sorti dufiletage
On appui sur marche arrière , les contacteurs de la boîte à boutons sont prévu pour ça
Et on recommence
C’est un coup de main à prendre on peut même avec cette technique s’arrêter près d’une face
Et on recommence
Dodore- Chevronné
BEROLA aime ce message
Dodore a écrit:Moi de mon temps
Et on recommence
la méthode classique fonctionne très bien
par contre je trouve destructeur pour une boite classique l'inversion direct
les tour disposant d'embrayage et d'inverseur là ok la mécanique ne change pas de sens juste l'inverseur qui agit couplé à l'embrayage pas de choc par contre la vis et les noix il faut que ceux ci soit sans jeux ............ne compare pas un tour basic et une machine pro construit pour l’usinage continue
........... quand tu dispose d'un outils qui te facilite la vie autant l'utilisé
Oui bien sûr , il existe des tours avec gadgets et tout et tout mais les tours que j’ai fréquentés , à part les CN n’avais pas tous ces gadgets ps et il fallait quand même faire les filetages , et quand on a un tour , on en achète pas un deuxième parce qu’il n’a pas le truc qui va bien et qui n’abîmera pas le contacteur ou le moteur ou la vis mère ou….
On fait avec ce qu’on a , et moi j’ai appris et toujours fait comme je l’ai décrit sur des tours basics qui n’avaient que la marche avant et arrière et quelque fois un appareil à retomber dans le pas
Dodore- Chevronné
» Filetage avec un tour cn
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» Manchon / écrou avec 2 filetage
» Filetage au tour
» Filetage express au tour
» Filetage au tour
