filetage avec tour vario
bonjour a tous
je viens d'acheter un Cormak TU3109V une question m'est venue a l'esprit, n'ayant pas de pedale de frein, est il possible lors de la réalisation d'un filetage, d' inverser le sens de rotation en fin de passe SANS RIEN ARRETER a l'aide du bouton d'nversion, sachant qu'il s'agit d'un tour avec vitesses variables avec potentiométre, n'y a t il pas un risque de détérioration du systéme electronique ou mécanique???? merci pour les réponses.
cley84- Nouveau
Re: filetage avec tour vario
Vu l'inertie de la mécanique , moteur + broche , il y a toutes raisons de penser que l'électronique ne va pas supporter .
Au changement de sens , l'intensité instantanée monte vertigineusement en une fraction de seconde.
Je ne connais pas ce materiel en particulier. Mais Je pense que Berola doit avoir raison. J'ajoute que l'outil a de fortes chances d'etre abimé en tournant à l'envers. L'arete tranchante va se briser rapidement. Surtout si c'est un outil carbure. Deux raisons à cela. D'abord, on sait bien que si on se trompe de sens de rotation on abime souvent immediatement l'arete. Que ceux qui ont de l'experience à qui ça n'est jamais arrivé levent le doigt... Vous me ferez 100 lignes pour vous apprendre à mentir...
Ensuite à cause du jeu de l'ecrou de vis mère, l'outil ne repasserait pas dans le sillon qu'il vient de couper. Et par consequent il se trouverait exactement dans le cas du tournage avec le mauvais sens de rotation.
Cependant, certains variateurs (je parle de modeles professionnels, parce que je ne connais pas les autres) ont un menu qui permet de freiner puissament un moteur (professionnel, donc asynchrone triphasé) en injectant un courant continu dans les bobinages.
Donc, avec du materiel pro, on pourrait ameliorer la décéleration avant de reculer l'outil puis de redemarrer en marche arriere. Avec ce type de tour, je donne ma langue au chat. Mais j'ai une autre solution à proposer.
Il s'agit de fileter de gauche à droite. On monte l'outil à l'envers. A la hauteur de pointes, evidemment. On tourne en marche arriere. Je ne me rappelle plus exactement, mais il doit falloir aussi inverser le sens de rotation de la vis mere.
Ensuite, bien verifier que l'outil ne talonne pas. En effet, un outil à fileter doit (devrait) avoir plus de depouille laterale d'un côté que de l'autre. Un outil à gorges à deux depouilles laterales identiques parce qu'il travaille dans un plan perpendiculaire à l'axe de broche. Au contraire, un outil à fileter travaille dans un plan oblique. Donc soit il a deux depouilles differentes, soit elles sont egales et on doit (devrait) l'incliner en fraisant obliquement sa queue.
Ça c'est la theorie.
En pratique, pour des pas fins et de grands diametres, le plan de travail est presque perpendiculaire à l'axe de revolution et ce n'est pas necessaire. Mais pour de longs pas sur de faibles diametres, c'est indispensable.
On serait tenté d'affûter l'outil avec de tres fortes depouilles des deux côtés pour eviter le talonnage. Ça coupera. Mais l'outil sera fortement fragilisé. Et déjà, la fragilité est un gros souci sur les outils à fileter affûtés de maniere optimale.
Donc mieux vaut calculer les depouilles optimales et s'en tenir à ça, soit en affutant correctement, soit en inclinant l'outil.
La premiere methode est celle qu'on emploie quand on affute soi-meme son outil en acier ou en carbure brasé. La seconde est utiliseée pour les outils à plaquettes jetables. Les fabricants vendent des sous-plaquettes obliques qu'on choisit en fonction de l'angle d'helice.
En conclusion, il peut y avoir des solutions. Mais pour les mettre en oeuvre, il faut quelques notions de geometrie dans l'espace et toujours reflechir avant d'agir.
D'ailleurs pour utiliser n'importe quelle machine, il faut toujours reflechir avant d'agir...
Bons copeaux.
Bons copeaux.
Une autre solution, c'est la filiere a declanchement automatique. C'est cher, mais rapide et parfait.
le HBX et bien pour le filetage ............
un frein a contre courant ou résistance suffira pas pour du filetage sans risque de planté l’outil dans la pièce voir le mandrin
sans parlé du risque pour les pignon
les tour pro sont équipé d’embrayage et d'inverseur de frein
sur un classique reste sur du manuel
ou si tu a les moyen il existe pour les multifix un porte outils a retrait dans ce genre mais ça pique
Je ne conaissais pas ce type de porte-outil Multifix. Ça doit etre rare et recherché. Quasi-introuvable, non ?
Les tours deValliere ont un tel dispositif monté en serie. Il agit sur le transversal. Donc pas adaptable sur une, autre marque sans modidications de grande envergure.
Pour l'HBX, c'est vraiment la meilleure machine polyvalente conventionnelle pour fileter. Mais malheureusement ça n'a pas beaucoup de points communs avec les machines polonaises. C'est un engin à part completement atypique.
Les Ernault-Somua Cri-dan sont encore plus performants en filetage, mais beaucoup moins polyvalents. C'est de la machine pour faire du filetage en grande série, tous les filetages, rien que du filetage, je leve la main droite et je dis je le jure...
Plus qu'un tour, c'est une tres belle piece d'horlogerie. Une machine a cycle carré ultra rapide passionante.
quasi introuvable en ocass sauf sur achat avec un tour
ont trouve dans différente marque le prix et assez cher ............le site le plus explicite étant le multifix suisse à prix suisse plaqué or fin
un amis en dispose je l'ai vue faire des filetage sur une machine classique plus de soucis de fin de filet
et en plus au retour du trainard la aussi plus de soucis de perdre la profondeur et tu peut tourné à la bonne vitesse sans avoir peur de ne pas retiré l’outil assez vite du moins dans beaucoup de cas
ou sinon travaillé du mandrin vers la contrepointe quand cela et possible
tu usine .....tu recule ......tu remet l’outil à la position initial tu ajoute la valeur de profondeur et tu recommence jusque la fin du filetage
sur le forum voisin un membre en à fabriqué
j'ai en projet d'en fabriqué un quand j'aurais un peut de temps rien d'insurmontable à moins que je gagne au loto
sinon il me semble que certain cazeneuve ou ernaut ancien dispose d'un systéme avec recul de l’outil et inversion de sens et reprise usinage en automatique
un petit levier sur le dessus du trainard
j'étais tombé sur une vidéo par hasard avec cette fonction
le hbx et bien mais demande de l'expérience sur la manip
Les HBY font du cycle carré en automatique. Mais en trouver un qui n'aie pas usiné sur des distances intersiderales est un veritable défi. Ces machines coutaient bien plus cher que des tours ordinaires. Ceux qui les ont achetées ne l'ont pas fait par hasard. Sauf exception, ils ont déroulé beaucoup de copeau.
Déjà, je n'en revient toujours pas d'avoir chez moi un HBX au banc parfait, alors un Y, je n'ose pas croire que ça puisse être un jour possible.
pas si rare que cela un amis en a acheté un en très bonne état
pas de travaux dessus pas de fuite
ça ce trouve mais faut être patient mettre un certain prix et accepté de faire du chemin
Moi de mon temps
Je parle de mon apprentissage ,et même après
D’abord pour faire un filetage on tourne doucement 50tours/mn
Si possible on prend un appareil à retomber dans le pas mais ce n’est pas obligatoire
Ensuite il y a le coup de main
En fin de filetage s’il y a une gorge on arrête dans la gorge
sinon et même si oui
Pendant le dernier tour on arête la rotation
Avec l’élan le tour va continuer à tourner
Pendant ce temps on dégage l’outil , s’il n’y a pas e gorge on le fait doucement sur un tour de mandrin
Quand on arrive a la bonne longueur l’outil est sorti dufiletage
On appui sur marche arrière , les contacteurs de la boîte à boutons sont prévu pour ça
Et on recommence
C’est un coup de main à prendre on peut même avec cette technique s’arrêter près d’une face
Et on recommence
Dodore- Chevronné
BEROLA aime ce message
» Filetage avec un tour cn
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» Manchon / écrou avec 2 filetage
» Filetage au tour
» Filetage express au tour
» Filetage au tour
