Filetage conique avec un tour conventionnel
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Filetage conique avec un tour conventionnel
Je suppose sans copieur ou autre accessoire ?
Au doigté ça me paraît compliqué mais avec un peu d'entraînement on doit pouvoir arriver à un truc pas trop dégueulasse (le téflon ou tout autre produit fera le reste ?)
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
En décentrant la contre pointe ?
Pourquoi pas avec la barre sinus du dispositif à faire les cônes : à chaque déplacement latéral correspond un déplacement transversal fonction de l'inclinaison de la barre.
Un filetage n'est qu'un usinage un peu particulier. Les prises de passes se faisant comme pour pour un usinage conique.
Sur les petits tours qui font les filetages à la patronne, il doit être possible d'incliner le chariot par rapport au banc.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
BEROLA a écrit:En décentrant la contre pointe ?
Ce système implique un tournage entre-pointe avec toc d'entrainement.
Difficile à imaginer sur des pièces aussi courtes que des bouchons.
Eric29 a écrit:Je suppose sans copieur ou autre accessoire ?
Sans copieur. Ni outillage sophistiqué.
TRD a écrit:Eric29 a écrit:Je suppose sans copieur ou autre accessoire ?
Certaines filières engendrent des filetages coniques.
Tres bonne idée, mais ce que je veux vous montrer se fait sans toc d'entrainement, ni pointe fixe ou tournante.
Papeteme a écrit:Bonsoir,
Bien amicalement.
Bonne idée, mais ça impliquerait de debrayer la vis du transversal, ce qui n'est pas le cas dans le montage que je presenterai.
Il s'agit de realiser une piece unitaire avec un montage rustique.
Papeteme a écrit:TRD a écrit:Eric29 a écrit:Je suppose sans copieur ou autre accessoire ?
Tout a fait, j'ai d'ailleurs acheté des peignes NPT 1/8 qui le font. Mais on n'utilise pas de filiere dans la gamme que je montrerai.
Indice : le profil du filet est legerement alteré, mais l'étanchéité conique recherchee avec ce type de bouchon est facilement obtenue.
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» Filetage avec un tour cn
» filetage avec tour vario
» Groupe USM fabrication sur facebook: un tour numerique et un tour conventionnel a recuperer
» Cherche tour conventionnel
Page 1 sur 3
