Imperia M6-AR
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Imperia M6-AR
J'ai le gros modèle en SA50, c'est vrai que c'est lourd.
la bidouille- Chevronné
Re: Imperia M6-AR
Les deux sont en SA 50 d'un coté et CM5 de l'autre.
Le petit modele a une architecture conventionnelle.
Petit modele.
![Imperia M6-AR - Page 2 08dqot](https://i.goopics.net/800/08dqot.jpg)
Le gros a un systeme de reglage differentiel avec un piece inclinée. Un peu dans le genre des tetes de fraiseuses Huré -Huron, mais avec un angle beaucoup plus faible. Je n'ai pas trouvé de photo, mais si c'est ce que tu as tu le reconnaitras. Je n'ai plus la force de soulever la mienne. Probablement dans les 50 kilos... Du coup, je n'ai pas le courage de la sortir. Surtout à 3 heures du matin...
Bien que je ne l'utilise pas, je l'ai gardée car sa tres grande rigidité rend son utilisation tres pertinente sur une fraiseuse. Et j'ai un "mechant" mandrin à pinces SA50-OZ32 qui permet de serrer tres fort des pieces en plus du petit trois-mors SA50 de 125 avec une bonne douzaine de jeux de mors doux. Ces accessoires se montent aussi sur la petite poupee, de meme que la motorisation pour faire de la rectif cylindrique.
On trouve beaucoup d'accessoires pour ces poupees. Il y a du y en avoir plusieurs dizaines de milliers fabriquées pendant plus d'un demi-siecle.
Mais pour la grosse, il faut disposer d'une vraie fraiseuse car il est sans doute inadapté pour une perceuse-fraiseuse. D'ailleurs, ce serait ridicule : la PF est beaucoup moins rigide que cette poupée qui n'est pas vraiment adaptée pour les petites filles.
Affutage avec la petite
Petit modele.
Re: Imperia M6-AR
J'ai un autre support de Cincinnati qui est en 90 mm de diamètre (au niveau de la fixation de la poupée) celui que j'ai reçu avec la poupée doit faire dans les 110mm, la poupée ressemble à celle de la vidéo, c'est la petite alors ça ?
Avec l'équerre, ça doit faire dans les 25 kg.
Re: Imperia M6-AR
Des deux que j'ai eues avec l'affuteuse, c'est la plus petite.
Re: Imperia M6-AR
L'autre doit être vraiment très grosse alors !TRD a écrit:Des deux que j'ai eues avec l'affuteuse, c'est la plus petite.
Re: Imperia M6-AR
Demandes à ma femme...
Re: Imperia M6-AR
Re: Imperia M6-AR
Merci pour le partage de la documentation, les accessoires y sont très bien détaillés.
J'ai vu le second type de poupée effectivement c'est du très lourd !!
Tiens en regardant les accessoires, pourrais tu me donner l'angle du porte diamant (par rapport à la table) ?
Re: Imperia M6-AR
Je regarde ça et je te dis danx la semaine.
Re: Imperia M6-AR
Merci, il n'y a pas d'urgence je vais être en mer pour 4 ou 5 semaines.TRD a écrit:Je regarde ça et je te dis danx la semaine.
Re: Imperia M6-AR
L'alesage dans lequel on place lfcfiamant a une pente de 20 degrés par rapport à l'horizontale.
Page 2 sur 3
