Imperia M6-AR
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Imperia M6-AR
Elle a l'air en bon etat cette septuagenaire !
Les possibilités de ces machines sont bien plus limitees par l'imagination (et le temps libre...) de celui qui les utilise que par leur technologie et leur âge.
Tu peut t'inspirer des accessoires d'autres affuteuses pour fabriquer les tiens ou simplement adapter à ta machine ce que tu trouves.
Outillage le plus utile :
- Poupee d'affutage orientable sur au moins deux axes (affutage forets, fraises en tous genres, poinçons)
- Support de dent
- montage entre pointes (affutage tarauds, alesoirs, fraises longues)
- Support orientable pour affutage fraises à profil constant (fraises de forme, fraises-scies, scies circulaires, fraises de toupie)
- Support de diamant
- Etau orientable
Equipement supplementaire optionnel
- support de lames de degauchisseuses, raboteuses, rabots etc.
- plateau magnetique pour rectification plane
- mandrin trois mors, quatre mors, adaptable sur la poupee d'affutage
- Mandrin à pinces adaptable sur la poupee d'affutage
- Motorisation de la poupee pour rectification cylindrique interieure et exterieure.
- Cadran angulaire pour regler les depouilles.
- Outillage de profilage de meule
- Outillage pour rectifier ou affuter les rayons des pièces
- Outillage pour rectification cylindrique interieure.
-Generateur d'helice ( je n'en ai pas.)
Je peux t'envoyer des photos de ce que j'utilise si tu veux fabriquer certains montages.
Je te souhaite de bons moments avec ta nouvelle machine
- Support de dent
- Etau orientable
Re: Imperia M6-AR
Depuis l'achat j'ai eu le temps de la remettre en état cosmétique, je regarde à l'équiper aux grés des petites annonces.
J'ai trouvé un plateau magnétique orientable et j'attends une poupée.
J'ai tout décapé, 2 couches d'apprêt et peinture de finition, j'en ai profité pour modifier le pied pour refaire un caisson plus profond afin d'y loger un variateur, je n'ai pas le tri à la maison donc elle est alimenté en 220Vac mono converti en 220Vac tri, pour de la petite puissance, ça fonctionne très bien.
La voici aujourd'hui :
Avec la poupée, les 1ers affutages devraient pouvoir commencer !
Pour la proposition des photos, je suis preneur de toutes les idées.
la bidouille- Chevronné
Re: Imperia M6-AR
Elle est superbe. C'est du guidage à billes ou a glissières ?
Pour les photos, il y a pas mal de choses ici :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t9546-faites-votre-testament-pour-votre-atelier?highlight=Testament
N'h'hesites pas si tu veux plus de details.
Re: Imperia M6-AR
Merci !
Elle est montée sur glissière (qui sont en très bon état) elle n'a pas dû avoir une carrière très active !
Re: Imperia M6-AR
salut
tu as le moteur d avance longitudinal avec l inverseur pour faire de la rectif plane
j'ai vendu la mienne il y a 2 ans dommage je n'ai pas pensé à faire de photos des accessoires
je ne la pensais pas aussi vieille
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Re: Imperia M6-AR
simca a écrit:salut
cdlt
Oui, il y a le moteur d'avance et son inverseur.
Effectivement dommage que tu n'es pas de photo des accessoires, ça m'aurait intéressé, pas facile de trouver des infos sur les accessoires de cette machine, il ne doit plus y avoir des masses encore en service.
Re: Imperia M6-AR
Des nouvelles de l'affuteuse, j'ai reçu la poupée trouvée sur LBC, mais elle est un peu grosse pour la machine (origine Cincinnati) je vais m'en inspirer pour refaire un modèle plus petit et je la remettrait en vente..
Re: Imperia M6-AR
Salut
Il y a deux modeles de poupees Cincinnati. J'ainles deux. Je n'ai hamais utilisee la grosse. Beaucoup trop lourde et difficilecà deplacer. Meis il mdxsemble qu'ellecest plus precise en xalagedangulaire.
Re: Imperia M6-AR
J'ai le gros modèle en SA50, c'est vrai que c'est lourd.
Page 1 sur 3
