avis sur fraise à plaquettes
dh42
chris74
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voilà, je vais acheter une fraise à plaquettes ,par contre n'ayant jamais utilisé ce genre d'outils j'aurais besoin de vos avis.
Voici celle convoitée,"fraise"
![avis sur fraise à plaquettes B1pkvb11](https://i.servimg.com/u/f62/15/42/79/68/b1pkvb11.jpg)
"Fraises à rainurer-dresser à 90° à vis Plaquettes,Nbre de plaquettes 1 Diametre de coupe 12mm Diametre queu 12mm Pour Plaquette APKT 1003 Longueur totale 120mm."
si vous en connaissez d'autres, le pb c'est que sur la X2 je suis très limité en Ø, 16 grand maxi, mais plus petit serait mieux.
Est ce qu'avec le modèle indiqué les plaquettes sont "courantes" et facile à trouver sur le net, existe t-il des nuances alu pour ces plaquettes ?
En vous remerciant
En vous remerciant
chris74- Chevronné
Re: avis sur fraise à plaquettes
Bonsoir Chris
Lorsque j'avais ma petite fraiseuse, je n'ai pas réussi à trouver plus petit que Ø 12 en fraises porte plaquettes, et je n'ai d'ailleurs pas trop utilisé celle que j'avais, la machine n'aimait pas du tout (effort de coupe 4 à 5 fois supérieur avec des pastilles) ça tapait de partout surtout avec une seule dent
les plaquettes sont courantes à défaut d'être données
un exemple ICI ... pas forcément les moins chère
David
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
![Rolling Eyes](/users/1113/17/64/16/smiles/527747.gif)
David
dh42- Passionné
Salut, tu penses que 2 plaquettes c'est mieux, j'ai trouvé des 5/8 avec 2 plaquettes cela taperait peut être moins, non ?
chris74- Chevronné
Oui, sans aucun doute avec 2 dents c'est mieux, en plus soit tu avance 2x plus vite soit tu prend une avance / dent plus faible ce qui n'est pas plus mal sur une petite machine (sans toutefois descendre trop bas sinon ça ne coupe plus)
La une dent c'est bien dans l'alu pour avoir un super état de surface, sur une grosse fraise (sur la Z1) il m'est arrivé de ne laisser que 2 pastilles sur les 12 pour un surfacage "glacé", le but étant qu'une seule dent touche la pièce à la fois.
Sur la CN, j'ai banni les fraises à une dent, je n'arrête pas de les casser
Je ne connais pas du tout la X2, c'est peut être plus performant que ce que j'avais (HQ400 - TDM400)
![Mad](/users/1113/17/64/16/smiles/74785.gif)
dh42- Passionné
Je n'ai pas encore utilisé de fraises à plaquettes, mais j'ai tellement de difficultés pour faire affuter mes fraises qu'il faut que je trouve une solution de "substitution" et que je garde mes fraises de finitions HSS que pour les dernières passes.La fraise à plaquettes ,je pensais plus m'en servir pour de l'ébauche dans l'acier (XC48 en règle général) et l'alu (2017 ou 7075)
chris74- Chevronné
Oui, c'est le gros avantage des plaquettes, sur la Z1 je ne me sert des HSS que pour les fraises de forme (QA par ex) parce que je n'ai pas de fraise à plaquettes pour ça ... mais il doit y avoir 10 ans que je n'ai pas fait de queue d'aronde
Tu à quoi comme cône de broche sur la x2 ?
Sur le HQ400 je passais des fraises de Ø 40 en HSS maxi.
![avis sur fraise à plaquettes 855664](/users/1113/17/64/16/smiles/855664.gif)
dh42- Passionné
Je suis en CM3 ,mais je n'utilise que des fraises à queue que je monte sur un porte pince en ER22, je fais mes passes de finition à l'aide d'un fly cutter de ma fabrication, équipé d'une plaquette tcmt................pour le détourage ou les passes dans l'acier par contre jusqu'à présent je ne dépassais pas 10 mm en ébauche et 10 mm en finition avec des passes max de 1mm dans l'acier..................d'où une usure extrêmement rapide de l'arrête de coupe à l'extrémité car je multiplie les passes à cause du manque de puissance et d'une rigidité pas top.
Dans le 7075 je n'ai pas de soucis, je me garde 2 ou 3 fraises exprès pour l'alu.
chris74- Chevronné
Tu gagnerais en rigidité en utilisant des fraises monobloc en CM3 (à plaquettes), moins de porte à faux, il doit y en avoir en Ø20 il me semble ...
c'est sur que dans de l'acier, je ne prenais même pas 1mm avec le HQ
.... sans avance auto, il faut une certaine dose de patience !!
c'est la X2 qui est en CN ?
dh42- Passionné
Oui c'est la X2 que j'ai numérisé, je regarde si je trouve de petites fraises en CM3
chris74- Chevronné
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» Cherche plaquettes XDHT ou XDKT 11 T3
» Plaquettes à mortaiser
» Fabrication des plaquettes par Sandvik Coromant
Page 1 sur 3
