Reparation d'un verin de Caterpillar D10
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
en bonus
Re: Reparation d'un verin de Caterpillar D10
Pour ceux qui voudraient se lancer dans la realisation de chemises, il n'y a pas de difficulté particuliere au niveau de l'usinage.
Ça se complique un peu au moment du rodage.
Un bon rodage laisse des stries à 30-35 degrés. Peu de mecaniciens disposent d'une rodeuse comme dans cette video. Jusqu'à présent j'utilisais ma perceuse Herbert. Elle a assez de course. C'est tres important. Les pierres doivent sortir de l'alesage des deux cotés de l'alésage. Pour une chemise de deux-litres il faut au moins 150 mm de course disponible pour roder. Plus, c'est mieux parce qu'il faut rentrer l'outil dans la chemise. J'utilise le meme outillage Sunen que dans la video. Les pierres ont une longueur d'environ 150 mm. Donc 150 mm de course donnent environ 300 mm de hauteur balayee. Il est important que le porte-pierres soit monté sur un arbre avec deux cardans pour qu'il s'aligne facilement.
Mais la plus grande difficulté avec une perceuse est de gerer les deplacements verticaux de l'outil pour obtenir ce fameux angle de 35 degrés. Il faut s'entrainer sur une vieille chemise pour trouver le bon mouvement. La chemise doit etre solidement fixée en rotation : les pierres frottent beaucoup.
Pour un carter-cylindres, on peut se contenter de le faire retenir par un aide (costaud.) Mais attention au reglage de la course de l'outil avec les carters-cylindres. Les pierres doivent sortir en bas de l'alesage, mais pas trop ! En effet, le passage entre les paliers de vilebrequin est plus etroit que les alesages. Aller trop bas expose au risque de casse de pierre.
Contrairement à ce qu'on voit dans la video, je conseille une tenue qui ne craint pas la saleté : le rodage se fait à l'huile entiere et les pierres projettent beaucoup d'huile en depassant au PMH.
TRD aime ce message
Voici une machine à roder artisanale simple et bien faite.
Sydney 88 aime ce message
la machine a roder de la 1° video a droit a SA video
Bonus
Bonus
Super becane !
Juste tres légèrement trop encombrante à mon goût...
D10 le retour, avec une nouvelle la machine a roder (Sunnen HTA-4100)
bonus
bonus
» Reparation d'un verin de Caterpillar 785 & 789D
» Reparation d'un verin de Caterpillar D11: tournage, soudage, rodage
» Reparation d'un bras de chargeur caterpillar
» Reparation d'un châssis de tractopelle (Caterpillar) cassé
» Reparation de scraper Caterpillar 637 [Cutting Edge Engineering Australia - On Fire Welding]
