les bricolages de Riri l'inventeur
+12
Kadelak
Papybricolo
Papynano
cancer49
f6bqi
jean-jacques
GIALPARI
Fertun
JPI
16 participants
Page 28 sur 36
Page 28 sur 36 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 36
Bricolage à Riri
Arc et arbalète
Comme tous les enfants, j’ai commencé avec une branche et une ficelle pour construire mes arcs. Malgré les meilleures branches, je ne pouvais guerre dépasser les 50 m. Un jour m’est venue l’idée de faire mieux
De fil en aiguille, après de multiples tentatives avec des lames de ressorts et l’ajout de roulettes, deux puis quatre, je suis arrivé à un arc performant . Il peut atteindre une portée de 300 m.
Mais pas suffisant à mon gout, fallait aller plus loin encore par simple défi
Donc je suis passé à l'arbalète
Même principe mais lame de ressort plus grosse
Le maximum que j'ai pu atteindre avec ma flèche en allu est de 650 m
Riri l'inventeur- Chevronné
Re: les bricolages de Riri l'inventeur
Je n'ai pas d'explication sur ce changement de titre .
Fausse manip ou bugg ????
J'ai réussi a remettre d'aplomb
650 m La cible ne doit pas être bien grosse à cette distance mais n'y a t'il pas un risque? quelqu'un qui traverse la zone de tir
entre le tireur et la cible???
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
..........La cible ne doit pas être bien grosse à cette distance mais n'y a t'il pas un risque? quelqu'un qui traverse la zone de tir
Dans ce cas (rare) mais néanmoins possible, tu retrouves beaucoup plus facilement la fléche, : et en plus elle se trouve moins loin ! ....
Avec ce qui se passe en ce moment dans le LOT , vaux mieux être prudent !
surtout si RIRI sort son arbalète !!
Mjc22160 aime ce message
Il n'y avait pas de cible spécifique, mais une zone dégagé, histoire de voir ou partait la flèche, suivre sa trajectoire pour la retrouverPapynano a écrit:Bonjour
Au fur et à mesure de augmentation de distance, il à fallut changer 3 fois de lieu, car on perdait les flèches qui tombait dans les bois
Voici la zone de tir pour les derniers essais
Bonjour, m’intéressant aux arcs et arbalètes, je me pose une question:
Si pour un arc à poulies 300m est une distance atteignable sans trop de problème.
Par exemple: tir de la St Valentin à 150m sur une cible au sol (en cloche)
Pour l'arbalète avec des branches de 50 livres la distance pour de la précision est de 25m.
Sur la votre, je ne comprend pas le système de propulsion de la flèche par la corde.
Michel
f6bqi- Passionné
Le câble est passé derrière les 2 ergots de la poignéef6bqi a écrit:Sur la votre, je ne comprend pas le système de propulsion de la flèche par la corde.
La flèche est déposé sur son guide en forme de U
En appuyant sur la poignée (gâchette) les ergots descendent et libère le câble
Pour tendre le câble, j'utilisais une poignée à griffes
Informatique
Mon premier micro-ordinateur dans les années 80/90 (un ZX Spectrum 48K) que j'ai mis dans une boite pour pas que les fils trainent partout
On le branchait à la TV
J'y ai appris la programmation basic et langage machine
Exemple: ce jeu d'aventure (ma fierté) ou il fallait découvrir un trésor dans un dédale de 240 pièces tout en évitant les pièges et trouver des passages secrets
De plus grâce à son éditeur intégré, on pouvait modifier tout ou partie de ce dédale pour crée une nouvelle aventure
Page 28 sur 36
