compte-tours sur EMCO Compact 8
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: compte-tours sur EMCO Compact 8
Tu pourrais m'expliquer ça en details. Je vais en installer un autre sur mon nouvel HBY et si je pouvais me dispenser d'acheter un vrai transfo avec pont de diodes et condensateur de filtrage ça m'arrangerai bienF6FLC a écrit:Bonjour,
ok, je vais voir ça, sinon j'en fabriquerai une, c'est très facile avec un 7812 en régulation
merci.
salut TRD
ça ne dispense pas de la partie puissance en fait le 7812 est un régulateur de tension positive de 12V qui se met en série après le pont de diode et le condo de lissage
il faut lui mettre en entrée et sortie un petit condo en protection
les alimentations à découpage pas chères ne fonctionnent pas 1 parce que elles sont mal filtrées ,2 parce qu'il faut les chargées un minimum pour qu'elles se stabilisent
cdlt
simca- Chevronné
Ah oui, c'est le même compte tours
mais le mien n'a pas les bornes marquées, à part + et -
d'ailleurs ça ne correspond pas à la description qui indique AC-DC
je vais le ré-ouvrir pour éclaircir ça
pour l'alim, si on part de rien, si AC ok, simple transfo d'une douzaine de volts, petit car 40 mA c'est très peu
si alim à découpage mal filtrée ou mal stabilisée mais sortant environ 12 V en continu, on met à la sortie un 7808 ou 7810 avec un ou deux chimiques, et en plus, ça stabilisera et filtrera la sortie
je vois ça dès que j'ai un moment
F6FLC- Membre confirmé
Sinon, j'utilise beaucoup ce type d'alims pas cher, jamais eu de problèmes avec, et c'est stable même à vide
et ça coute une misère
https://www.ebay.com/itm/204370830739?hash=item2f95736593:g:bkgAAOSwTwtf8pIj
là aussi on peut juste ajouter un régul 7808 ou 7810 derrière
j'utilise ça aussi en radiocommunications, ici un émetteur-récepteur que j'ai mis à la base hélicoptère de la Sécurité Civile de Cannes
l'alim fait 10 A et tourne tous les jours depuis une bonne dizaine d'années
J'ai reglé le problème en achetant un autre tachymetre 110-230 V 50 Hz. Et je vais le connecter au cul du transfo 380-110 volts de la bécane. EDF fournit une tension beaucoup plus propre que tous les hacheurs electroniques.
Seul désagrément, apparemment ça n'existe qu'en rouge. Sur un tour bleu, j'aurais préféré du bleu.
Un cht'i coup de bombe bleu...
sinon, je regarderai la gueule du 12 V à l'oscilloscope, jamais pensé à le faire
Chez moi, avec un vieil oscillo Telequipement ça paraissait propre.
Mais le tachymetre a tout de suite arreté de deconnet quand je l'ai connecté sur une batterie. Et depuis qu' est derriete un vrai transformateur-redresseur, je n'ai plus de fluctuations d'affichage.
Pour la couleur, on a un spécialiste sur le Forum : Dubleu...
Les alim à découpage fonctionnent si ces deux points sont respectés.
Un simple circuit RC basique rajouté en sortie et elles fonctionnent très bien .
ce ne sont pas les alims qui me manquent (ni les oscillos) mais ce sont des grosses intensités
ici il ne faut que 40 mA
j'en attends deux pas chères dont celle de l'exemple ci-dessus, mais les Chinois ont 15 jours de vacances, on verra quand elles arriveront
juste pour le fun, je mets la photo de mon atelier de bricolage électronique :
Mon ancien oscillo c'etait un bouzin dans le genre de celui qui a l'ecran bleu. Mais avec un boitier vertical. Je l'ai remplacé suite à son inaptitude à déceler ce qui foutait le bazar sur mon tachymetre.
Coup de bol, je l'ai bien vendu (probablement à un fou) et pour 20 balles de plus, j'ai recupéré un appareil numerique qui a presque 50 ans de moins. C'est un autre monde...
Mais je n'ai pas eu l'occasion de tester à nouveau mon alim à decoupage qui a fini dans mon "musée": un placard dans ma chaufferie ou j'entasse des trucs électroniques qui ne me servent jamais. Ma femme sera ravie de devoir balancer tout ce merdier quand j'aurais un costard en sapin...
Ah ben il y a eu du progrès, mon bleu date de 80 et il coûtait une fortune mais il fonctionne encore bien
les seuls appareils achetés neufs sont les quatre chinois blancs du bas
le reste est du troc, de l'ebay, de l'occase, etc...
et je m'en sers
je suis depuis 1994 bénévole au secours en montagne des Alpes Maritimes et j'assure la bonne marche de cinq relais en haute montagne et des radios de secours dans les refuges
ça me fait faire aussi pas mal de vols en hélico...
et je m'en sers
Je me disais aussi un pseudo qui commence par F6, ça sent le radio-amateur...
» Emco compact 8
» Probleme de capteur compte-tours electronique
» EMCO 5 COMPACT NON CN
» Emco Compact 5, 8 & 10
» Tour EMCO compact 10
Page 2 sur 3
