SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
compte-tours sur EMCO Compact 8
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
compte-tours sur EMCO Compact 8 Empty compte-tours sur EMCO Compact 8
Message  mecanotrain Jeu 25 Avr 2019, 14:50
salutous,
Je souhaiterais monter un c-t digital sur mon tour Compact 8. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manip ?
Merci pour vos réponses. Wink
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
compte-tours sur EMCO Compact 8 Empty Re: compte-tours sur EMCO Compact 8
Message  F6FLC Mar 09 Jan 2024, 11:53
réponse quatre ans et demi plus tard !
j'ai eu la même idée hier
j'ai commandé sur ebay Chine un module de comptage avec capteur Hall
yapuka attendre qu'il arrive, on verra si ça marche
F6FLC
Message  F6FLC Jeu 08 Fév 2024, 12:59
reçu le compte tours qui doit fonctionner avec du 12 V
reste à l'installer, et j'attends une petite alim 12 V
F6FLC
Message  TRD Jeu 08 Fév 2024, 17:59
Attention avec ce genre de matos. Il est tres exigeant sur la qualité de l'alimentation.
Pas d'alimentation à découpage. Ça ne fonctionne pas. Les indications sont completement louffoques et instables
Message  F6FLC Jeu 08 Fév 2024, 18:45
ok, je vais voir ça, sinon j'en fabriquerai une, c'est très facile avec un 7812 en régulation
merci.
F6FLC
Message  TRD Jeu 08 Fév 2024, 19:06
Tu pourrais m'expliquer ça en details. Je vais en installer un autre sur mon nouvel HBY et si je pouvais me dispenser d'acheter un vrai transfo avec pont de diodes et condensateur de filtrage ça m'arrangerai bien. Sur l'HBX, j'ai été obligé d'en arriver là.
Message  F6FLC Jeu 08 Fév 2024, 20:24
Le compte tours réclame de 8 à 24 v
si l'alim est trop merdique, je peux ajouter un filtrage et un régulateur 8 V à sa sortie
je verrai ça et je marquerai mes résultats ici
le c-t, c'est celui-là :
https://www.ebay.fr/itm/335185782594
F6FLC
Message  F6FLC Jeu 08 Fév 2024, 20:26
Mais j'ai trouvé ça dans le descriptif :
Working power supply: AC/DC8-24V, 40mA
ça voudrait dire que n'importe quel petit transfo ferait l'affaire
je vais démonter le c-t pour voir ses tripes
F6FLC
Message  TRD Jeu 08 Fév 2024, 20:46
Message  simca Jeu 08 Fév 2024, 23:53
F6FLC a écrit:Bonjour,
merci.
salut TRD
ça ne dispense pas de la partie puissance en fait le 7812 est un régulateur de tension positive de 12V qui se met en série après le pont de diode et le condo de lissage
il faut lui mettre en entrée et sortie un petit condo en protection
les alimentations à découpage pas chères ne fonctionnent pas 1 parce que elles sont mal filtrées ,2 parce qu'il faut les chargées un minimum pour qu'elles se stabilisent
cdlt
simca
