taraudage avec une taraudeuse descente auto
après l'AC 140 et une Dufour 101, j'envisage d'acheter une vraie perceuse colonne pour remplacer l'ancienne
J'aimerais savoir ce que l'on appelle une taraudeuse ? une perceuse sensitive avec descente automatique est elle toujours taraudeuse, sans ajout d'outil spécial. (comme je le crois naïvement)
Je suis preneur d'un lien avec vidéo
Merci de vos réponses
je pense à des machines comme les Erlo C30 ou ALZMetall SV30
Cordialement à tous
Cordialement à tous
chevy47- Membre confirmé
Re: taraudage avec une taraudeuse descente auto
On fait du très bon boulot avec une simple bonne perceuse a colonne et un appareil a tarauder du genre Tapmatic Vertex ou Wabeco
On descend au cabestan de la perceuse dès qu'on relâche un peu … arrêt … en relâchant encore plus on inverse le sens .
Simple , efficace et l'investissement encore modeste par rapport a une taraudeuse.
Merci pour cette première réponse.
J'ai toujours taraudé à la main et c'est long !
je n'ai pas et donc jamais utilisé ce type d'outil pour tarauder : équipée d'un CM2 ma broche a beaucoup de jeu et le col de cygne fait 180 mm ce qui est très souvent insuffisant.
La question demeure la taraudeuse a -t-elle besoin de cet outil ou pas ?
Désolé mais c'est moi qui ne comprends pas : La question demeure la taraudeuse a -t-elle besoin de cet outil ou pas ?
de quel outil s'agit il ?
Une perceuse a colonne , un appareil a tarauder en CM2 comme ça :
https://www.vynckier.biz/fr/outils-de-fixation-et-de-serrage/mandrins-porte-tarauds/k1-k4-1
et c'est tout !
Pas besoin d'autre chose .
et c'est tout !
j'ai parfaitement compris une perceuse colonne et un appareil à tarauder et ça roule.....
La question c'est : que fait donc une taraudeuse avec descente automatique ou formulé différemment pourquoi des perceuses s'appellent taraudeuses ? Celles-ci ont elles aussi besoin de l'appareil à tarauder?
Avez vous besoin de faire quelques centaines de taraudages a l'heure , 8 h par jour ?
Si oui c'est une taraudeuse qu'il faut
Dans le temps , il existait des taraudeuses avec patronne , j’en ai vu , mais il il a très très longtemps et je serais incapable de définir le fonctionnement . Je sais simplement que la descente du taraud était commandé
Est-ce que ça existe encore??
Je ne connais pas les perceuses taraudeuses et je ne sais pas ce qu’elles ont de plus qu’une simple perceuse
Il y a maintenant des bras de taraudage dans ce style ( j’ai pas trouver de meilleurs images )
https://french.alibaba.com/product-detail/auto-tapping-machine-hand-drill-nut-tapping-machine-automatic-tapping-machine-60324412996.html
Mais en mieux qui sont très bien pour tarauder des plaques avec plusieurs trous
Il y a aussi les appareils à tarauder ( comme déjà expliqué ) qui sont très bien et très utilisé en mécanique genre tapmatic qui sont très utilisée
A toi de faire ton choix
https://m.youtube.com/watch?v=tnfQX_gBh7c
Dodore- Chevronné
Bjr
.. Chevy à un col de cyne trop petit pour mettre un outil Tapematic ou autre (180mm) il lui faut donc soit une grande perceuse à colonne ou une radiale déjà conséquente , (à moins que la précision de ses taraudages ne soit pas au mm près ! ....Quoi qu' il en soit il faudrait que Chevy nous donne plus d'explications sur le travail qu'il attend : nombre des taraudages journaliers, diamètres, dans quoi ? ( quel métal), épaisseur du métal, profondeurs des taraudages, dimensions des pièces mini et maxi, avec ou sans lubrification ? .....Là il obtiendra des réponses claires, objectives et réalistes ! Et la puissance de sa petite perceuse actuelle , Plein de choses à connaitre ! .....
Avec un peu d'habitude et de doigté on peut très bien tarauder a la main avec une perceuse sans fil
De M2 à M4 j'utilise une petite visseuse / dévisseuse Bosch très pratique .
Bien sûr il faut impérativement des tarauds machine entrée Gun de préférence .
J’ai jamais tarauder avec une perceuse à main ( avec ou sans fil) je pense qu’il faut être bon pour agir ainsi
Comme il est dis tant qu’on ne saura pas ce qu’il a à tarauder
Dimension
Nombre ( un de temps en temps , par paquet de 10 ou en grande série )
Fréquence
Et autre
on ne pourra pas donner des avis objectif
Si c’est trois taraudage par jour , à la main c’est faisable
Si c’est une série de 10 à 100 taraudages exceptionnel un appareil à tarauder qui se monte sur une perceuse est acceptable
Pour moi avec une perceuse d’établi suffisante pour accepter un tapmatic est déjà un bon début , après suivant le cas c’est à définir
Sur la vidéo que j’ai donnée il me semble que c’est pas un jouet , mais pas non plus une perceuse exceptionnelle
J’ai vu tarauder sur des radiales sans appareil à tarauder , le taraud était monter dans le mandrin de perçage et c’est l’ouvrier qui faisait ,marche avant marche arrière je me rappel quand même avoir vu un mandrin autoserrant casser avec un taraudage un peu gros
Dimension
Fréquence
Et autre
Dodore- Chevronné
» SYDERIC SC 40 DA.T (Descente Automatique Taraudeuse)
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» Conduire une opération de taraudage avec un outil à tarauder (+ fabrication taraud)
» MACC SPECIAL 280-CSO Scie a ruban a descente assistee
» taraudeuse
» taraudeuse
