Utilisation variateur de fréquence sur tour CNC
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Peut on utiliser un variateur de fréquence sur un tour à commandes électriques ?
Merci pour vos réponses.
rimaniro- Passionné
Re: Utilisation variateur de fréquence sur tour CNC
...Qu' entends-tu par commandes électriques ? Il faut connaitre le type de moteur (photo de la plaque signalétique) , connaitre aussi la type de réseau qui va alimenter ton tour, (mono, tri ? ) à partir de ces renseignements le bon choix pourra être fait .....
OK, j'ai été un peu vite, désolé.
C'est un tour "numérisé" qui fonctionnait en 380 tri. Son moteur a la possibilité de fonctionner en 220 tri.
Ma question était de savoir si, la commande ( clavier) et les moteur électriques manœuvrant les chariots (fonctionnant en courant continu) ont des transformateurs capables de fonctionner avec du 220 tri ?
rimaniro- Passionné
Salut,rimaniro a écrit:OK, j'ai été un peu vite, désolé.
Ça oui pour ce moteur tu peux mettre un variateur de fréquence mono/ tri 220
Là pas possible plus compliquer, il faut une alime en continu...c'est surement un moteur pas à pas, donc système programmable, un peu comme une CN.rimaniro a écrit:
» Utilisation d'outils de tour carbure usés
» Manuel d'utilisation Tour Vernier 280
» Manuel d'utilisation pour tour AMC P200
» Alimentation du tour via un variateur de fréquence
» installer un variateur sur tour sidermeca s-6126
