CM3 taraudé
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
CM3 taraudé
Bonjour à tous, c'est mon premier post, je suis ému …
Donc le petit dernier ci-devant vient s'adresser humblement aux moustachus de la mécanique, pour un conseil, ou plutôt une astuce : ayant acheté une perceuse sur table ARBOGA Maskiner B 2508, et disposant d'une paire de glissière deux axes, je me suis dit qu'il me serait possible de faire de petits travaux de fraisage, et du semi-pointage. Pour cela, j'ai acheté un porte fraise à pince en CM3. Le cône comporte un taraudage au lieu d'un tenon d'entrainement.
Auriez vous une idée pour tenir ce cône dans la broche de la perceuse, cette dernière n'étant pas percée de part en part impossible de mettre une tige filetée. Au moins pour sécuriser le cône afin qu'il ne tombe pas sur la pièce en plein usinage …
D'avance merci pour vos suggestions. A+
Re: CM3 taraudé
Houlà là ! même avec tenon, le cone n'est pas fait pour travailler latéralement, mais uniquement dans son axe, et c'est pourquoi on securise (et on "tire" ) le cone avec une tige filetée, ce qui lui évite de glisser . A tous les coups l'ensemble porte-outil et outil se "feront la male" des qu'un effort latéral sera présent . De plus cette contrainte si elle est forte et répétée va flinguer le roulement bas de la broche, (il n'est pas fait pour subir ce genre de contrainte) ou il faut ré-usiner le foureau et la broche pour monter un roulement adéquat, le bémol est : y aura t-il encore assez de matière sur le foureau et la broche après cette modif ? ....
Pour solidariser la tout, je crois qu'il faut démonter la broche et son foureau, pour voir si il y a une possibilité de claveter ou de fileter un adaptateur ! ...Mais c'est pas joué ! Il n'y a vraiment pas la possibilité d' implanter une tige filetée ? en passant par le haut au centre de la poulie étagée ? (si il y en a une sur ce model)
On est pas des sauvages !
Oui, certes, une broche de perceuse n'est pas faite pour usiner une tourelle de char ... Je parlais de petits usinages, comme des lumières de tètes CHC M6, par exemple. Je reste sur des petits travaux chez moi, car il me restera la possibilité d'accéder à une fraiseuse à mon ex-travail. Quant au cône M3, sa pente est en principe autobloquante, pas comme le cône Américain. Faut juste que je trouve une combine pour sécuriser, avec une légère traction, car effectivement, ma broche est borgne. Pourtant cette perceuse possède une BV.
En attendant, merci pour votre message MJC. A bientôt.
Re: CM3 taraudé
Pas vraiment évident de trouver une solution valable !
Percer la broche .
Percer la broche .
Re: CM3 taraudé
Oui, ce type de cône est fait pour s' auto bloquer, mais il a une flacheuse tendance à "glisser" quand il vibre . Les autres cônes SA30 ...SAXX ne servent qu'à donner le bon centrage outil/machine, et glissent de la broche très facilement , c'est pour cela qu'ils sont solidement ancrés .Même si tu fais que des petites pièces (comme tu le décris), il est difficile de tenir ce cône autrement que par un tirant , ou en le maintenant par le bas en vissant une plaque usinée sur la broche ! Mais il faut voir les différentes pièces composants le montage pour voir si c'est réalisable
Bridage ?
Autrement dit, une fixation par le bas. Pourquoi pas. Il faut que je démonte pour voir comment la broche est faite.
Merci.
Merci.
Re: CM3 taraudé
Ce n'est pas vraiment une solution
valable en perçage mais pas mieux en fraisage ou alors avec des fraises de petit diamètre a vitesse élevée
Re: CM3 taraudé
Différents types d'attachements
Oui, Castel-forte, cet adaptateur est bien, mais, hélas, il n’empêchera pas la chute de l'ensemble, il évitera que le cône tourne dans la broche, mais pas la chute ! ....
Page 1 sur 4
