Conseil premier tour
Je cherche un tour depuis quelques temps en dessous de 1000€. Ce serait mon premier et c'est pour bricoler occasionnellement. J'aurais aimé avoir des avis et connaître les pièges à éviter lors de l'achat de sa première machine. Je précise que ce serait plutôt pour usiner de l'acier.
Et si quelqu'un à des pistes je suis preneur aussi.
Merci d'avance !
Jean
Merci d'avance !
Jean
Jean40b- Nouveau
Re: Conseil premier tour
Bonjour Jean
Je pense, que pour te fournir une réponse juste et objective, il faut que tu nous indiques quelques paramètres supplémentaires !
acier : oui, mais : mou ? mi-dur, dur, extra dur, inox ? .....Dimensions des piéces que tu es suceptible de vouloir uniner : diamètre, longueur. Veux tu faire uniquement du chariotage ou aussi des filetages (pas à droite, pas à gauche, métriques, anglais ) ....
De quel réseau d'énergie disposes-tu ? Installation en appartement ? , en cave , en garage, attention à la résistance de la dalle et sa planèité Donc vois-tu il y a plein de critére ..... De plus est tu orienté sur du neuf (ce qui va immédiatement limité le choix) ou es-tu pret à t'investir dans une remise en état d'une occasion ...(...et pas chinoise ! .... ) qui te donneras plus de possibilités avec des résultats qui seront meilleurs. .....Voilà, voilà ! à toi donc de bien réléchir, car le budget varie beaucoup entre une chinoiserie neuve et un tour d' E.P 800 mm avec un moteur tri 3 cv ! ....Et là dessus il faut aussi penser à l'outillage, burin, métrologie ....qui n'est pas non plus donné
A bientôtet cordialement
Beaucoup de questions auxquelles il convient de réfléchir et de donner réponse
Je n'en ajouterai qu'une seule : pourquoi faire ?
» Demande de conseil pour achat d'un tour conventionnel pour du prototype
» conseil achat tour
» Choix d'un premier tour pour faire du modèle réduit
» conseil variateur pour tour a metaux
» Conseil achat 1er tour Schaublin (ou autre) pour debutant :D
