Table Pivotante Fraiseuse DUfour F51
Bonjour possedant une Dufour F51, je solicite votre aide pour savoir comment sur cette machine outil ,nous pouvons faire pivoter la table de la fraiseuse ??
J'ai beau chercher mais en vain...
Kev- Membre confirmé
Table pivotante Dufour F51
Etes-vous sûr que la table pivotante. En regardant des photos, il ne me semble pas.
Vous trouverez de la doc ici
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1130-dufour-51
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re: Table Pivotante Fraiseuse DUfour F51
Si ta machine est bien une 51, il y a sur le chariot transversal une tête de vis 6 pans de 17 ou 19 (de mémoire) sur le côté droit, le devant et le coté gauche, en dessous de la couronne circulaire graduée. Il faut dévisser de 2 à 3 tours ces trois vis, puis la table doit pouvoir être manœuvrée à la main pour la faire pivoter. Attention, il y a probablement un collage des pièces si cela n'a pas été réalisé régulièrement. J'ai du mettre du dégrippant dans les trous des vis et la rainure en té circulaire visible à l'arrière du chariot transversal de la mienne, puis décaler la table en fin de course longitudinale pour avoir de la force avant de la décoller. Maintenant tous va bien.
Ce mouvement est trés rarement utilisé, certain fraiseurs professionnels ne savent même pas à quoi cela peut servir!
lesmarronschauds- Membre confirmé
Re
Merci de ta réponse Lesmarronschauds. je vais vérifier ça prestement .
Kevin.
Kevin.
» Table pivotante Zeus
» besoin d'informations SVP. [fraiseuse G.Dufour]
» fraiseuse Dufour 51
» Fraiseuse Dufour [624]
» Fraiseuse dufour 223
