nouveau moteur à valve rotative en tête
Re: nouveau moteur à valve rotative en tête
Fin des vacances et reprises du « travail » …en dotant ce petit moteur d'un inverseur-réducteur :
Et il semblerait qu'il accepte autre chose que le traditionnel : une vidéo pour mettre le feu … aux commentaires !
Comme d'habitude, une partie de la valise contenait des emplettes réalisées chez Tartaix ... Nos douaniers sont sympas
jacques987- Modérateur
Bonjour Jacques
et je suis content pour toi que tu reviennes avec "plein de futur travail en valise " apporté par tes emplettes chez tes fournisseurs préférés !
J' espère que tes constructives vacances se sont bien passées et ont fait germer plein de nouveaux projets .... Je vois aussi que tu n'as pas tardé à te remettre à l'ouvrage pour de nouveaux essais A bientôt de te lire
Une avancée intéressante avec ce moteur en utilisant un réservoir pressurisé …
Un peu d'impatience pour voir si on peut aller plus loin :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Le réservoir pressurisé est une solution de facilité mais qui présente un problème : quand sa pression diminue, le débit suit et le moteur ralentit …
Un essai pour pallier cet inconvénient en interposant entre la vanne du réservoir et le serpentin un limiteur de pression en espérant obtenir un débit constant du début de la mise en marche (réservoir proche des 6 bars) à … environ 2 bars.
Le « limiteur » :
Les essais :
La dernière séquence sous vapeur est intéressante : on repart alors que le réservoir est à environ 2,2 bars et cela continue pendant un bon moment (il est probable que mon « limiteur » soit inférieur à 2 bars.
Le fonctionnement est très régulier et on peut penser que le « limiteur » fait également office de vanne anti-retour.
Une autre expérience serait à mener en tarant le « limiteur » à environ 1 bar en se rappelant que les essais avec un « réservoir-tampon » à peine sous pression fonctionnaient ...
Le « limiteur » :
Les essais :
Jacques
La saga de ce petit moteur
se termine avec sa participation à une machinerie avec chaudière monotube, réservoir pressurisé et limiteur de pression.
De quoi s'amuser avec les réglages :
Un petit truc auquel je pense en revoyant la vidéo : alors qu'il est pratiquement impossible de modifier avec un servo la vanne du réservoir, on voit que celle du limiteur de pression se manie plus facilement et permet de faire varier la vitesse du moteur …
Si on se contente du registre vapeur on n'aura pas le même résultat car le moteur est, en quelque sorte, « bridé ».
Mais de quoi en profiter un bon moment :
Quelle avenir ?
Avec le dernier réglage aux environs de 1000 trs/mn
. cette machinerie avec sa démultiplication peut entraîner directement une roue arrière de steam boat ; et en retournant le moteur pour centrer l'axe moteur, des roues latérales ;
. elle peut aussi entraîner un véhicule ...
En augmentant la vitesse du moteur (perte d'autonomie) et en plaçant le moteur verticalement, elle pourrait entraîner une hélice …
Il faudra bien entendu prévoir l'installation de servos.
Quelle avenir ?
Jacques
Bonsoir Jacques
...Comme d'habitude, très joli travail, technique et fonctionnel .... Merci pour ton partage.
J.C
J.C
Et une autre machine, un peu plus puissante et mieux équipée.
Jacques
» moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
» mini moteur à piston-valve de 0.35 cm3
» MGN (Moteur Guy Nègre): W12 pour F1 å distribution rotative
» moteur à distribution oscillante en tête
» moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
