CNC 80x80x80mm pour usiner du plastique
Bonjour à tous !
Comme tout possesseur d'imprimante 3D, je me retrouve avec des déchets et me suis penché sur la question du recyclage. Je pense avoir trouvé une bonne idée, que je souhaites vous soumettre:
"Fondre" le pastique (ABS, PLA, PEHD, et autres) en forme de cubes de 8cm de côté (8cm réels en X et en Y, et un Z approximatif à couper à la scie) pour pouvoir l'utiliser en usinage.
Voila pour le premier point. J'espère pouvoir m'en sortir avec un four, une tour de 8cm de côté avec un fond, et un poids sur le dessus pour compacter le plastique et évacuer les bulles d'air).
Ou la même chose mais en tubes.
Pour la CNC maintenant, j'aimerais beaucoup la réaliser avec le matériel dont je dispose, c'est à dire un arduino avec sa carte Ramps des moteurs NEMA17, et une imprimante 3D. La question que je me pose le plus dans les fait est quels outils (moteur et fraises) sont adaptés pour une matière mole comme le plastique ?
Après... j'avoue qu'une petite version de http://www.pocketnc.com/ me plairait bien.
Voila ! Merci de votre attention
![Embarassed](/users/1113/17/64/16/smiles/901267.gif)
![Smile](/users/1113/17/64/16/smiles/66168.gif)
Re: CNC 80x80x80mm pour usiner du plastique
Sur Youtube il y a un spécialiste du recyclage plastique, tu le trouves très facilement en tapant par exemple "recycle plastic".
Il se nomme Davehakkens et il te montre tout y compris comment réaliser tes machines de recyclage plastique.
Dans une vidéo il montre même comment faire des barres en plastique de plusieurs métres dans des barres en acier.
Il a un site et même si tout est en anglais pour autant c'est une mine d'information![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
Perso je recycle aussi tous les plastiques recyclables et franchement il y a de quoi se faire un paquet de pièces et de fils pour impression 3D.
» Matière plastique pour butée mécanique à friction.
» Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
» Caddie arrêt des chariots en plastique pour revenir à l'acier
» Pour ceux qui veulent usiner au centieme avec une visu
» Cherche à usiner mains mécaniques pour projet de marionnettes (sur le long terme)
