Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire?
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Empty restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire?
Message  matemco Mer 20 Déc 2017, 15:49
Sur la poupée fixe: Je dois accéder au pignon le plus près du mandrin car les dents de crabotage sont arrondies. Je souhaiterais les recharger.
J’ai bien enlevé les 6 vis à chaque extrémités de l’arbre de broche, l’écrou M28, le pignon d’entrée, je m’attendais à ce que l’arbre puisse sortir vers le banc, mais ça résiste…
Peut-être que je ne force pas assez? Ou quelque chose m’échappe ? un circlips par exemple…(Je n’ai pas trouvé d’éclaté de la poupée fixe)
Que pensez vous de cette idée de recharger les dents de crabotage ?
Merci de votre attention.
Avec mes meilleures salutations.
matemco
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Empty Re: restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire?
Message  Papynano Mer 20 Déc 2017, 15:53
Ben comme ça??? difficile à dire, fait nous quelques photos on pourra ce faire une idée du problème.
Cordialement Papynano
Papynano
Papynano
Message  matemco Jeu 21 Déc 2017, 07:59
Merci à Papynano pour son intérêt à mon problème.
Voici quelques photos.
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Img_2010
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Img_2011
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Img_2013
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Img_2012
Je crains que la partie où je devrais recharger les dents du crabot soit trop mince et que la chaleur provoque des déformations.
Autres solutions :
1°)  réduire les dents en enlevant la partie arrondie (2/11mm environ ), inconvénient ?
2°) bloquer mécaniquement cette partie du changement de vitesse. Je n’aurais plus que 2 vitesses, 2800 et 700, mais il me resterait l’avantage de mon moteur de 0.75 Cv (au lieu de 0,45) et de la large plage du variateur électronique.
Serais-je gêné sur les basses vitesses?
3°) Pourrais-je trouver des pièces d’occasion, ou même toute la poupée fixe ?
Meilleures salutations.
matemco
Message  Papynano Jeu 21 Déc 2017, 09:14
Sur mon petit Unimat 3 j'avais pas mal de dents sur les mors du mandrin qui étaient cassées (c'est tout petit) et à l'époque je n'avais pas internet et je pensais m'être fait avoir par le vendeur.Je les ais rechargés à la soudure et retaillés à la lime et depuis je m'en sert régulièrement ça n'a pas rebougé.
Quand j'ai eu internet j'ai racheté un mandrin neuf mais je me sert toujours de l'ancien ma réparation tient bien dans le temps.
Pour ton soucis retire le flasque en alu sur l'arrière et regarde si il y a pas un clips qui tient le roulement.
Sur l'avant est ce que tu ne peut pas enlever le faux plateau? De toute façon il est pas question de "taper" je pense que les pignons sont montés sur un arbre cannelé il doit y avoir des goupilles ou autre pour les maintenir en place.
Personnellement je privilégie les changements de vitesses mécanique plutôt que par variateur électronique,j'avais un variateur sur mon Unimat que j'ai viré vite fait bien fait (ça bloquait dès que j'approchait l'outil de la pièce à usiner) j'utilise que des petites courroies trapézoïdales avec poulies étagées et là ça fonctionne bien.
Papynano
Papynano
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Empty fin des travaux
Message  matemco Jeu 21 Déc 2017, 19:44
Merci à Papynano pour ses commentaires.
Je viens de finir la révision de la poupée fixe de mon Emco 6.4:
Malheureusement il n'y avait pas que les dents du crabot qui était mal en point, la partie en vis à vis ne vaut guère mieux.
J'ai donc condamné les vitesses lentes. Comme déjà dit j'ai de la réserve de puissance et un variateur pour les retrouver, je pense.
De plus je viens de découvrir ( c'est pourtant un vieux variateur) que je peux doper l'intensité, jusqu'à 25% aux basses vitesses, pour gagner en couple.
Je reste ouvert à trouver un éclaté et des pièces détachées pour la poupée fixe, en particulier.
matemco
Message  charly 57 Lun 25 Déc 2017, 20:20
matemco a écrit:...
Ajoute un ventilateur à ton moteur car basse vitesse + dopage = chauffe
restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire? Empty ventilation suplémentaire
Message  matemco Lun 25 Déc 2017, 21:00
Merci d'y avoir pensé. En effet comme le ventilateur sur l'axe du moteur tourne moins vite, cela risque d'entrainer un moindre rendement.
Je pense essayer un ventilateur de PC, de même diamètre, c'est pas cher et ils devrait avoir un bon rendement. Je vais voir l'effet sur la température de sortie d'air.
matemco
Message  charly 57 Mar 26 Déc 2017, 11:08
matemco a écrit:Merci d'y avoir pensé. En effet comme le ventilateur sur l'axe du moteur tourne moins vite, cela risque d'entrainer un moindre rendement.
Ce sera parfait
