Ligne air comprimé
Ligne air comprimé
Je compte acquerir un compresseur haute pression (25 Bar) que j'utiliserai pour deux machine dans mon atelier. La premiere machine necessite une entrée d'air a 6 Bar, la deuxieme machine une entre d'aire a 20 Bar.
Ma question: puis je utiliser une ligne d'air alimentée par mon compresseur a 20 Bar et avoir sur la ligne deux sorties contrôlées chacune par un régulateur. Pour la sortie de ma première machine je règle le régulateur sur 8 Bar et sur la deuxième sortie 20 Bar.
Zaatar- Nouveau
Re: Ligne air comprimé
bonsoir
un régulateur de pression servant a réguler la pression, oui
maintenant pour des questions de rendement (consommation d'energie) et selon votre utilisation, un compresseur 25 Bar + un 8 Bar peut être une meilleure solution
n'est ce pas plutôt un détendeur qu'un régulateur ?
en pneumatique on parle de régulateurBEROLA a écrit:n'est ce pas plutôt un détendeur qu'un régulateur ?
http://fr.rs-online.com/web/c/pneumatique-hydraulique-et-transmission-de-puissance/traitement-de-lair/regulateurs-pneumatiques/
Je pense qu'on a affaire a un abus de langage car un régulateur peut réguler des tas de choses , un fluide , une tension ou intensité électrique ,une vitesse , une fréquence cardiaque ! etc ...
Alors qu'un détendeur ne peut réguler qu'un fluide le plus souvent gazeux ,
Je pense que la définition suivante est bien plus appropriée :
Un détendeur est un mécanisme utilisé pour faire passer un gaz stocké dans un étage (bonbonne de gaz, bouteille de plongée, réserve à oxygène, accumulateur, etc.) à une certaine pression, vers un étage de pression inférieure.
certes .. mais le soucis est que même les fabricants utilisent "régulateurs" c'est le nom d'usage
https://www.festo.com/cat/fr_fr/products_020900
Pourquoi 8 bars pour 6 nécessaires à la machine ?
Prévoir une soupape en sortie du régulateur en cas de non fonctionnement de celui-ci.
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Mes amis
peut etre que j'etais pas assez clair
j'ai un compresseur qui peut donner 20 Bar
j'ai deux machines qui ont toutes les deux besoin d'air comprime mais a des pressions differents
1) machine 1 a besoin de 8 Bar
2) machine 2 a besoin de 20 Bar
Je vais tout de meme pas acheter un compresseur pour chaque machine.
Comment faire ?
Comment faire ?
Zaatar- Nouveau
La solution est très simple
il suffit d'alimenter la machine qui demande 8 bars avec un détendeur (régulateur)qui abaissera la pression de 20 à 8 bars en tenant compte du débit d'air demandé par cette machine .
BEROLA a écrit:Bonjour
Et brancher directement sur le compresseur la machine qui demande 20 Bar ?
Désolé la solution parait simple mais comme je ne suis pas spécialiste on n'est jamais a l'abris de surprise.
Zaatar- Nouveau
» Ligne air comprimé, (compresseur fixe)
» Guide technique de l'air comprimé / Circuit d'air comprimé
» On ne joue pas avec l' air comprimé
» réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier.
» Site de manuel mis en ligne
