moteur pas a pas
moteur pas a pas
Salut
Après avoir régler les problèmes mécanique châssis et l'axe z
Je voudrais savoir si mach3 peux piloté un moteur 100 pas sur l'axe x et un moteur 200 pas sur l'axe y
relai- Nouveau
Moteur pas a pas
Tu trouvera toutes les réponses ici http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/guide_utilisateur_fr_mach3_version3.pdf
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re: moteur pas a pas
Salut
Pascal j'ai commencé a testé les moteurs l'axe z ne fonctionne pas problème mécyanique si non les deux autres fonctionne
Je voudrais faire un teste sans l'axe z avec un feutre pour voir si la géométrie du bâtie est bonne
Axe z ne fonctionne pas problème mécanique si non les deux autres fonctionne
Pouvez vous me donné un exemple gcode sur mach3 qui me permet de verrifier que la géométrie est bonne
Avec x100 max et y 100 max
Je sais qu'il y a des exemple de gcode sur mach3
Je n'est fais qu'un carré de 50 sur 50 avec les limites machine
Pascal j'ai commencé a testé les moteurs l'axe z ne fonctionne pas problème mécanique si non les deux autres fonctionne
relai- Nouveau
moteur pas a pas
Désolé de ne pouvoir t'aider, je n'ai pas encore commencé à utiliser Mach3. Pour le moment, je m'informe et essaie de comprendre ce domaine complètement nouveau pour moi. J'ai en projet une table de découpe plasma, mais je n'en suis encore qu'à l'étude de la mécanique. D'après ce que j'ai trouvé sur le net, le plus difficile c'est de configurer Mach3 en fonction de ses moteurs et du pas des vis. Après il suffit de lui demander d'aller à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, c'est vrai dit comme cela, çà semble facile, après je ne sais pas encore.
Avec mes regrets de ne pouvoir t'aider, bien amicalement.
f.Pascal- Chevronné
» ti moteur????
» ti moteur????
