KITY Passer un moteur un bout d'arbre en moteur 2 bouts d'arbre
Est il possible de transformer un moteur triphasé KITY avec un seul bout d'arbre en moteur à 2 bouts d'arbre en remplaçant simplement le rotor ?
J'ai l'impression que le bobinage et la carcasse sont identiques.
Bastide
Bastide
Bastide- Nouveau
Re: KITY Passer un moteur un bout d'arbre en moteur 2 bouts d'arbre
Si les 2 rotors sont exactement identiques en Ø ; longueur , cotation des épaulements , je ne pense pas qu'il y ai de problèmes a les inverser.
A la remise en route, mesurer les intensités par phase et comparer a la plaque moteur.
JPI- Passionné
Merci de votre réponse, j'ai finalement réussi à réparer mon moteur en lme déssossant complètement, en récupérant les fils au niveau des bobinages et en les remplaçant, ieur isolant partait en poussière et ça amorçait sur la masse...
Merci encore cordialement
Basttide
Basttide
Bastide- Nouveau
» Soudure des tubes PEHD: Manchons électro-soudable (electrofusion) OU "bout a bout" (miroir)
» kity k 5
» Kity 609 tf
» Kity 608
» Kity 630
» kity k 5
» Kity 609 tf
» Kity 608
» Kity 630
