Variateur huanyang hy02d223b
C'est une excellente gamme de variateurs que j'emploie déjà depuis un bon moment, malheureusement le mode d'emploi est en format poche, si quelqu'un a un souci avec la version plus sophistiquée je peux photographier mes pages avec des réglages indiqués que je sers sur des tours principalement, la clarté n'est pas leur point fort sur les explications…Enfield a écrit:huanyang hy02d223b merci a osiver
Okapi- Chevronné
Re: Variateur huanyang hy02d223b
Okapi a écrit:C'est une excellente gamme de variateurs que j'emploie déjà depuis un bon moment, malheureusement le mode d'emploi est en format poche, si quelqu'un a un souci avec la version plus sophistiquée je peux photographier mes pages avec des réglages indiqués que je sers sur des tours principalement, la clarté n'est pas leur point fort sur les explications…
Je viens de programmer ce variateur et malheureusement il ne se passe rien à part que l'afficheur s'est mis à clignoter sur une valeur de zéro et semble attendre un réglage.
le problème est que je ne peux plus accéder à ces réglages par le bouton SET. je peux modifier la valeur affichée mais rien ne se passe.
avez-vous une idée?
En vous remerciant.
Richard.
Nolwenn- Passionné
variateur de fréquence
Le "PD000" doit être sur "0" pour modifier ou programmer et ensuite le mettre sur"1" à la fin de la programmation pour sauvegarder et empêcher toutes modifications.
J'espère que cela va t'aider.
Amicalement.
Bernard.
Amicalement.
Bernard.
nanarddranan- Membre confirmé
Merci,Le clavier est inopérant, seul l'afficheur clignote. C'est le modèle 4Kw, je ne vois pas de "PD 000", les paramètres sont notés
de PN01 à PN35.
de PN01 à PN35.
Nolwenn- Passionné
Mille excuses ton variateur n'est pas le même que le miens, moi c'est le HY03D023B.
Par contre ton PN32 est sous quel version? Si j'ai bien compris il doit être en 1.
Sinon désolé, je ne vois pas comment t'aider.
Amicalement.
Bernard.
Amicalement.
Bernard.
Oui PN32 a mis été mis en 1
Merci pour tes réponses. Je ne vois pas le souci d'autant que j'ai parcouru tous les forums
qui en parlent. J'ai vérifié un par les paramètres avant de tenter le premier démarrage.
Nolwenn- Passionné
Affaire réglée. J'ai renvoyé le variateur au vendeur, le bouton "set" avait un problème.
J'ai reçu le nouveau, monté,connecté, testé: tout baigne.
Nolwenn- Passionné
variateur huanyang hy02d223d
j'ai un variateur huanyang hy02d223b.j'avais téléchargé une notice assez complète
de programmation et de branchement.j'avais fait un branchement en l'air et ça fonctionnait
actuellement j'ai eu plusieurs soucis et j'avais du laisser en attente
pour remettre sur la machine je n'ai plus retrouvé les notes que j'avais faites
quelqu'un a t il gardé ces notes? surtout les branchements
doit on utiliser pour marche arrêt des boutons poussoirs ou un commutateur permanent
les avis sont partagés
je vous remercie à l'avance
Claude
Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Claude
A mon avis des boutons poussoirs qui enclenchent des contacteurs AV/AR en série avec un arrêt d'urgence.
bonjour à tous,
je cherche toujours une réponse pour branchement de commandes M A
sur le variateur cité dans le titre.
vola 4 ans j'avais acheté une version précédente plus sophistiquée de 4 KW pur mon tour
la programmation était différente .les commandes M A se faisait par boutons poussoirs
or sur mon nouveau modèle si on connecte un bouton poussoir sut la borne 8(fwd) et la borne 7 (gnd)
dès que on relâche le bouton le moteur s'arrête
si on monte un commutateur permanent ça fonctionne parfaitement
certains disent que il faut impérativement des boutons poussoirs comme la première version
qu'en pensez vous?je ne voudrais pas faire de fausses maneuvres pouvant être catastrophiques
cordialement Claude
cordialement Claude
» Variateur de fréquence
» Cablage variateur VAT 20
» Renseignements sur le tournage métal
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Variateur Danfoss
» Variateur Danfoss
