fourchette de carillon cassée
bjr, la fourchette de ma pendule westminster 8 tiges 8 marteaux s'est cassée, je n'en trouve pas pour la remplacer, qu'est ce que je peux mettre à sa place pour que ma pendule fonctionne ... merci ce n'est pas la tige du balancier mais bien la fourchette qui actionne le tic tac..merci
carillonisa- Nouveau
Re: fourchette de carillon cassée
Premièrement une petite présentation est toujours sympa lorsqu'on vint chercher de l'aide sur un forum
Deuxièmement une simple photo permettrait de mieux comprendre le problème afin que nous puissions y trouver une solution .
fourchette cassée
eh bien, bonjour à tous et particulièrement à Bérola qui m'a répondu..ma présentation est simple, je suis une passionnée de pendules et horloges mais qui n'y connait rien en technique. Aussi c'est pour cela que je fais appel à vous tous car ma pendule ne marche plus... sa cause la fourchette de derrière, celle où repose la tige de balancier et qui actionne le tic tac s'est cassée.. C'est un carillon 8 tiges 8 marteaux westminster, mais je ne peux pas la coller ni la souder cela ne tient pas .Alors par quoi la remplacer???
fourchette cassée
ah petite précision, je ne peux pas faire de photos...
c'est une pièce en acier ou en laiton ?
le collage ? .........oubliez !
la brasure ? ...........probablement possible si on sait faire et si on est outillé
refaire une pièce à l'identique ? ce ne sera possible qu'en ayant vu la pièce cassée ...et encore !
donc la photo est quasi indispensable pour émettre un avis correct et donner une solution viable
Bonjour carillonisa
Pour réparer cette pièce il faut la sortir du mouvement.
Cette pièce commande l'ancre de l'échappement toute intervention sans démontage est très risquée .
Pour la démonter il faut :sortir le mouvement de sa boite, enlever les aiguilles ,le cadran ,désarmer le ressort de remontage.
Normalement elle est en laiton,après cela on peut envisager la réparation à la brasure .
L'ajustement de la fourchette avec la tige de balancier doit être très précise (sans jeu ni serrage)
A toi de voir pour la suite
A+ Papy tic tac
A+ Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Comme dit Papy tictac (qui en connaît un rayon sur le sujet ) pas de réparation sans démontage de la pièce cassée et récupération de tous les morceaux.
Une fine brasure a l'argent doit pouvoir lui redonner vie .
Pas facile a faire ........mais on a vu pire !
Essayez quand même de nous faire passer une photo ....
fourchette carillon
D'abord merci à tous pour vos réponses, très complètes... je vais donc essayer de trouver quelqu'un qui me réalise ce démontage et cette brasure.. Merci à tous à bientôt..
Pour le démontage il faut voir un horloger compétent
pour la brasure fine , sur le forum il y a des gens qui savent faire ..
» fourchette et engrenage celtic 12
» Ernault-Somua ZHV1: Manette de blocage de table cassée.
» Extraction d'une vis cassee dans un taraudage
» Comment souder une lame de scie à ruban cassée
» comment sauver une lame de scie à ruban avec une dent cassée
