Vernier pour un Louis Besse
Okapi, Bonjour
Je suis nouveau.
J'ai lu que vous aviez des verniers de tour disponibles. J'en recherche un pour mon chariot transversal. La vis a un pas de 3mm.
voici mon tour.
Je suis nouveau.
voici mon tour.
Georges- Nouveau
Re: Vernier pour un Louis Besse
Puisque tu as un tour tu sauras faire une bague que tu fixeras sur l'axe de manivelle.
Pour le diamètre extérieur, et la graduation, il faut utiliser une ruse mathématique:
périmètre = PI x Diamètre.
Comme ta vis à un pas de 3 mm et en utilisant un morceau de mètre à ruban collé sur la périphérie de la bague en guise de graduations, il faut trouver un périmètre multiple de 3 cm. L'encombrement disponible limitera le diamètre maxi extérieur de la bague.
exemples:
un morceau de 3 cm de mètre à ruban collé sur une bague de 9,54 mm de diamètre. un mm du ruban->0.1 mm d'avance de chariot
un morceau de 6 cm de mètre à ruban collé sur une bague de 19.09 mm de diamètre. un mm du ruban->0.05 mm d'avance de chariot
un morceau de 9 cm de mètre à ruban collé sur une bague de 28,64 mm de diamètre. un mm du ruban->0.033 mm d'avance de chariot
un morceau de 12 cm de mètre à ruban collé sur une bague de 38,19 mm de diamètre. un mm du ruban->0.025 mm d'avance de chariot
un morceau de 15 cm de mètre à ruban collé sur une bague de 47,74 mm de diamètre. un mm du ruban->0.02 mm d'avance de chariot
Une fois collé, avec un feutre tu numérotes les graduations puis tu vernis le tout et tu as ton vernier "tambour".
Vérifie les calculs quand même !
exemples:
charly 57- Chevronné
Merci pour ta réponse et la solution. C'est super...
Je vais m'y coller rapidement.
Georges
Georges
Georges- Nouveau
Re,
Tu me reprends si je résonne mal.
En prenant donc une bague de 47.74 mm de diamètre (150mm de circonférence à un chouia près...149.97....), 1 mm sur le ruban donnera une avance de 0.02mm au chariot soit un copeau de 2/100 éme d'épaisseur sur le rayon de la pièce et 4/100 éme mm sur son diamètre.
Est-ce bon ?
Georges
Est-ce bon ?
Georges
Georges- Nouveau
Georges a écrit:Re,
Est-ce bon ?
Georges
Oui, c'est ce que je pense.
Pour le chouia au diamètre, il faut tenir compte de l'épaisseur du ruban + colle ... donc à ajuster ...
» Châssis 4X4 pour 2CV conçu et fabriqué par Louis Barbour (adaptation futur sur AK400)
» division pour vernier
» lardon de porte outil pour tour Vernier tv 280
» FXL126-Console-Louis-XV-3-Usinage-test-en-4-Axes-du-Pied
» La nouvelle table de ma CN Bois
