monoprécis 2C
monoprécis 2C
je ne passe pas souvent, je dois dire que que l'usinage machine n'est pas mon domaine,
néanmoins, lors d'un problème rencontré,votre forum m'est d'une très grande utilité.
Et là, en l'occurrence, un gros problème se présente;
je dois charger une rectifieuse monoprécis 2C dans un fourgon, seulement, il fait 1m70 de haut et la machine fait 2m hors tout
savez vous si on peut démonter la colonne montante, ou le socle ? et comment ?
Par avance,
Par avance,
forge2b- Membre confirmé
Re: monoprécis 2C
bonsoir
voilà déjà la doc: https://passion-usinages.forumgratuit.org/t2107-monoprecis-n2-brown-sharpe-n2
Re: monoprécis 2C
Merci Enfield, c'est la 1ere doc que j'ai vu dans les images google, et ça m'a renvoyé sur le forum
mais ils ne disent rien à part le changement de courroie (que je vais devoir effectuer)
en fait, il faut que je gagne 30cm de hauteur pour pouvoir la rentrer dans le fourgon,
je pense que dans le tube supérieur, coulisse la vis mère de descente-remontée, je voudrais, si c'est possible, déposer le renvoi d'angle et le tube...
» rectifieuse monoprecis Nr 11
» MonoPrecis 114 rectifieuse plane
» Monoprécis N°2 (Brown & Sharpe N°2)
» Monoprecis rectifieuse plane N°11
