Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
Bonjour je possède une fraisseuce sidermo la carte électronique à griller ... Le fusible aussi ... On peut voir un échauffement sur un composant électronique mais je n'arrive même pas lire se qu'il y a écrit déçu
Tibo- Nouveau
Tibo- Nouveau
Re: Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
Peux-tu faire plusieurs photos avec des vues plus ou moins éloignées, que l'on voit bien l'étendue des dégâts
coté composants et circuit imprimé. Quel est le type exact de la fraiseuse ?
Cdlt
Cdlt
Bonsoir, ça ressemble à du condensateur, tantale, goutte, (polarisé) ~10-100µf, 15-30v , non critique, met 50-100µf 25v, à réajuster sur constante de temps. La photo est juste!!! C"est de la voyance ou de l'expéri!!!
jeannler- Nouveau
...Désolé, il y a plusieurs éléments qui ont cramés, dont, je pense un circuit intégré ....C'est pour cela qu'il faut des photos avec des profondeurs de champs différentes.
Cdlt
Cdlt
carte electronique fraiseuse
bonjour,j'ai deux fois le problème sur d'abord un tour (chinois) et dernièrement ma fraiseuse
de même provenance .
pour le tour ça s'est bien passé car il était sous garantie !renvoi d'une carte gratuite.
mais j'avais réussi à dépanner cette carte:il y avait 3 diodes de puissance en cours jus
pour la fraiseuse c'est une autre histoire !4 rhyristors claqués facilement démontables
mais le reste montés en CMS .pour dépannage la galère!!
j'ai donc commandé chez l'importateur une nouvelle carte prix 280€!!! BIGRE!!
la solution que j'ai adopté ,car ça recommencera surement de changer le moteur
à courant continu par un triphasé via un variateur de fréquence.1,5 kW ( 2 CV)
coup de l'opération
moteur tri 1 CV 130 € port compris
variateur environ 160 €
l'avantage c'est que le couple du tri à basse vitesse est plus élevé que le moteur C.C.
et le tout beaucoup plus robuste.précédemment j'avais changé le pignon plastique pour
un pignon acier
je reste à votre disposition pour tout renseignement
cordialement Claude
coup de l'opération
un pignon acier
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
» Sidermo / Sidermeca S-45BF fraiseuse d'etabli
» Problème de programmation carte Cronos Maker
» Probleme de capteur compte-tours electronique
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» problème de fichier pour fraiseuse CNC
