Connexions perforatrice/Arduino Uno
Ma nouvelle perforatrice KRUNCH 2017
Mes essais de guidage d'un poinçon carré (3mmx3mm) en utilisant un vérin à 2 pistons est un échec.
Ma nouvelle option, revenir à un vérin à 1 seul piston de 32 mm de diamètre et de 10 mm de course.
Le poinçon est fixé sur un petit chariot équipé d'une glissière à billes Schneeberger 12 mm.
J'ai utilisé des drivers TB6600 de banggood.com réglés au 1/32ème de pas et avec le courant maximum de 3,5 A. Les moteurs ont un couple de 3 Nm ou 300 Ncm.
Voici une petite vidéo pour illustrer son fonctionnement :
https://youtu.be/nFCppN6gSxM
Les trous sont espacés (petits ponts de 0,8 mm) pour les notes longues, c'est possible pour un orgue à commande pneumatique et pour garder un carton plus solide.
Cordialement et bonne fêtes de fin d'année.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Bonhumeur50- Membre confirmé
RENSEIGNEMENT AU SUJET DE LA PERFO
Bonjour Bernard
je m’intéresse a la construction de la perfo u , de 230 mm largeur carton
maxi
pour ne pas faire n'importe quoi afin de commander les pièces . merci si vous m'envoyer les Réf.
RÉF 1 moteur électrique pour l'avance et arrière de la perfo avec ADUINO
RÉF 1 moteur ----------- pour avance du carton avec prise direct au rouleau
RÉF 1 moteurs ----------- pour le poinçon
RÉF 2 optos bas et haut pour position poinçon
RÉF 2 optos de fin de course avant et arrière
RÉF CARTE ARDUINO ALIM et le reste qui va avec , que je ne sais pas.
merci beaucoup de votre gentillesse et de l'aide.
cordialement
ROBERT R
maxi
cordialement
ROBERT R
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
» Deuxième prototype de perforatrice pilotée par Arduino
» Arduino Uno pour piloter une perforatrice de cartons d'orgue
» Perforatrice (suite)
» Arduino et modélisme en partant du début
» perforatrice pour cartons d'orgue de barbarie
