Régulateur Rectivar
Régulateur Rectivar
J'ai en ce moment en réparation un régulateur Rectivar qui a eu "un coup de chaleur" suite au manque d'étanchéité d'un boitier qui a pris l'eau.
Ce modèle est ancien, et malgré les apparences, il n'y a pas trop de dégats, il faut changer quelques composants, comme les condensateurs, tester les diodes, mais il y a un composant qui a complètement explosé, je parierais pour un relais, mais je ne suis pas sur, si quelqu'un possède le même modèle, pourrait il me donner les références de ce composant ?
Je me bats pour mon client, parce que le nouveau modèle est hors de prix, plus grand, et nécessite un changement de l'ensemble, ce qui ne peut pas rentrer dans le budget d'un petit menuisier....
Merci de vos suggestions.
Je ne sais pas trop si j'ai bien su me servir de l'envoi d'images......
jbberret- Membre confirmé
Petite précision....
L'installateur de la machine s'en fout complètement......il ne reste plus qu'à balancer tout ça n'importe ou en Afrique comme d'habitude....
Re: Régulateur Rectivar
T'as pas donné la référence et le type ... ça peut aider
Dans le tas de carbone que je vois sur la photos, je crois reconnaitre un cavalier que l'on peut positionner soit sur 40, soit sur 80 ou soit sur 60 A. Pour en être certain, au dos du circuit imprimé, tu dois voir 2 rangées de 3 soudures équidistantes.
Ce cavalier doit sélectionner le courant maxi de la machine.
Simple à réparer en ne faisant qu'un seul pont (avec un fil) entre les deux bornes qui sont utilisées et la soudure au dos de la carte. Les 4 autres bornes seront laissées vides puisqu'elles sont inutiles.
Enfin, c'est comme çà que je ferai si c'était le mien ....
Montre nous une photo vue de l'autre côté.
charly 57- Chevronné
souvent galère,
j'ai un altivar qui a cramé, et télémecanique n'a plus de pièces pour réparer.
j'au aussi contacté le fabricant du composant, et il n'on rien gardé, la pièce brulée a été fabriquée pour télémécanique selon leur cahier des charges et toutes les pièces leur ont été vendues.
si quelqu'un a une piste pour réparer, je veux bien en profiter
forge2b- Membre confirmé
La réponse est....
Charly57, tu as raison, un ami m'a indiqué le truc tout à l'heure, et maintenant qu'on m'a expliqué......c'est évident, je n'ai pas été bon sur ce coup.
Il me reste à changer les condensateurs, peut être une ou deux diodes et peut être une résistance, mais on ne voit pas la valeur à moins qu'elle ne soit dessous, et surtout, je dois nettoyer cette carte pour enlever les résidus de charbon qui peuvent faire des courts circuits, le démontage est complexe, je vais devoir tout repérer au cas ou les petits fils oranges ne soient pas des simples masses....
Merci.
Bonne soirée.
jb
Merci.
Bonne soirée.
jb
les fils oranges ne sont ils pas des sections de fils considérés comme des résistances de quelques mOhms ?
on ne boudine pas un fil pour le plaisir
faire des photos rapprochées pour pouvoir apprécier les restes des composants litigieux.
Michel
f6bqi- Passionné
Les photos....
Je vais remplacer tous les condensateurs polyester, sans doute les diodes autour du sinistre, et peut être la résistance bobinée qui est noircie ( je pense par l'explosion du condo à côté, mais elle semble fonctionner quand même ( à vérifier ).
Je vais nettoyer la carte au stylo fibre de verre et solvant léger pour ne pas effacer les sérigraphies, et refaire les enroulements des fils oranges en me fabriquant un genre de gros outil à wrapper.
La carte devrait marcher à nouveau après ça....
Sur cette carte il y a une référence ( sans doute Schneider ) qui est SP1LM315, je ne trouve pas le shéma, dommage....je pense que ce régulateur devrait sortir du 24v ou du 48v.
j'oubliais....
Tous les fusibles sont bons, le petit tas noir cramé est bien un porte picots ( comme sur les cartes mères de pc ), avec un cavalier fondu.
