Nettoyage des filetages
Daniel G
quentin91800
Bois debout
Existe-t-il un produit de nettoyage pour dissoudre les pâtes d'étanchéité qui encrassent les filets ?
Sur les filetages extérieurs, ce n'est pas trop difficile, mais sur les intérieurs, c'est plus compliqué de faire un nettoyage mécanique si l'on ne dispose pas du taraud adéquat, surtout dans l'alliage léger !
Alors si un produit quelconque peut dissoudre la Loctite séchée et autres joyeusetés, je serais ravi de le connaître !
Merci par avance.
Merci par avance.
Bois debout- Passionné
Re: Nettoyage des filetages
Une brosse à dents.
quentin91800- Chevronné
Pour rénover les filets et les nettoyer, il existe cet outil :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/EndecaPipeline-Start?CategoryName=Produits&N=16032&Refining=true&ClassifLight=true&ref=32001101&title=outils-restaurer-filetages&SelectedMenuCategoryID=Produits&LinkType=Record&R=23471&action=record&SelectedSubCategoryID=LesProduits
Tu as le même pour pas du gaz etc.....
Cet outil est très pratique, un coup sur un filet, tu l'ôtes facilement.
Bonne soirée
Bonne soirée
Daniel G- Chevronné
Bonjour à tous.
Salut bois debout.
Si c'est de la pâte à filasse ça se détruit très bien à l'acétone attention aux marines, si non le filon va bien aussi mais faut il encore l'avoir et comme dit Daniel G c'est du pas gaz donc en Withworth et là pas évident à trouver.
Moi bien souvent une bonne trempe dans l'acétone une demi heure je parvient à bout de presque toute pâte ou colle.
Salut bois debout.
Je vais commencer avec ce que j'ai sous la main : de l'acétone.
Merci à tous.
Merci à tous.
J'utilise du général cleaner ou de l'acétone, fonctionne aussi également avec une lime à filet pour les plus coriaces
Prétender- Chevronné
Le peigne à filet que propose Daniel G est souvent bien pratique car il permet de travailler sur les tous les filetages extérieurs quelque soient leur diamètres et sur les taraudages s'ils sont de diamètre intérieur supérieurs à l'embout de l'outil (de mémoire je dirais 12).
j'ai un outil comme celui-ci qui permet de travailler sur 8 pas différents (0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,00 et 3,00)
Maintenant si j'ai à nettoyer un filetage ou taraudage standard j'utilise un taraud ou une filière.
Certaines boîte de tarauds et filières premier prix permettent d'avoir un jeu complet qui n'est du reste bon qu'à ça.
Ça ne vaut pas grand chose pour couper le métal, mais pour nettoyer les filets c'est suffisant.
Copalix- Nouveau
J'utilise des écouvillons métalliques de différentes dimensions qu'on trouve chez les armuriers .
ça va super bien !
ça va super bien !
» filetage trapézoïdal
» filetages tous types --dimensions –
» Bulletins techniques Vardex sur les filetages + logiciels
» tour ernault AC280 problème avances et filetages
» Nettoyage d'un mandrin
