Plans de Julius de WAAL
+5
Okapi
Procule
gilles89
9 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Plans de Julius de WAAL
La barre des 400 plans offerts par Julius est franchie.
Parmi les derniers reçus, en voici
un très simple :
et un plus complexe :
un très simple :
jacques987- Modérateur
Bien joli tout ça ! mais ce n'est que du virtuel .
Beau travail en DAO devant un clavier .
Mais aux manettes d'une machine outil ?
En mécanique, on peut parler de déplacements fictifs (ou virtuels) - Petit Robert
Pour moi, il n'y a plus rien de fictif dans ces plans dont bien des modélistes se sont servis pour en faire des machines réelles.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Un autre envoi de Julius :
2 cylinder compound marine steam engine :
A simple experimental triple extension non reversing steam engine :
Selon un des plans de Julius de Waal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXWynMAkwYuXegOqyuzdiGVEx5BJYtwoE
Ce type de moteur oscillant est quasiment le seul qui puisse être construit sans disposer d'une quelconque machine outil .
Avec une simple perceuse a main , quelques forêts/tarauds ,limes , une scie a découper , un soudogaz etc
on peut construire un bicylindre en V double effet suffisant pour propulser un bateau de 20 kg .
C'est ce que proposait il y a 45 ans Adrien SENTZ avec son célèbre moteur construit à des dizaines d'exemplaires.
En 1980 j'avais construit ce moteur en 8 jours dans la chambre du foyer ou je prenais l'astreinte professionnelle avec tout l'outillage qui tenait dans un carton. C'est mon premier moteur.
Une belle réalisation qui fonctionnera encore mieux lorsque tu auras mis un ressort.
Pour le volant, je ne vois pas, mais si on n'en trouve pas, un joint en téflon contre le bâti serait bienvenu avec ... un très léger jeu.
Jacques
Quelques nouveaux plans
avec du lourd : une loco en voie de 126
avec du léger : un tracteur
avec du particulier : un moteur entraîné par de l'eau sous pression
Jacques
Jolis plans effectivement !
aboutirons ils a des réalisations effectives ?
c'est moins sûr.
c'est moins sûr.
Pas très optimiste pour ceux qui partagent gracieusement leur passion.
Tous ceux qui construisent en partant de plans de Julius ou d'autres, ne font que rarement état de leur expérience.
Un exemple qui me concerne : une fois dans l'espace YouTube d'un ami qui présentait l'Alcyon qu'il venait d'acheter à la suite du décès de son réalisateur avec qui j'étais en relation, je vois une réponse de quelqu'un qui avait plus que certainement utilisé mon plan. Je réponds en lui disant que j'aimerais en faire part dans l'album de ce véhicule ... Aucune réponse ! Pourtant il semblait très satisfait de cette Alcyon à vapeur ... Il doit en exister d'autres.
Ou alors il a trouvé le plan dans l'escarbille
Jacques
BEROLA a écrit:Jolis plans effectivement !
c'est moins sûr.
Locomotive "Decauville 020T": https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjVQF5ZpziibDQCUNhFYcEuIGcRWe0Ki
plan: http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements5/decauville-0-4-0-45mm.pdf
» Fabrication moteur a vapeur selon les plans de Julius de WAAL
» Plans de sifflet vapeur pour 141-R
» Recherche active de plans
» Plans du tour Gema 160LZ
Page 5 sur 6
