Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Identification machine
Sitting-Bull
Bern 67
Identification machine Empty Identification machine
Message  Bern 67 Sam 21 Sep 2013, 22:12
Je viens d'acquérir cette machine, il n'y a aucune marque sur l'engin hormis la plaque signalétique du moteur, connaissez vous ce type de machine qui est de fabrication allemande ?
Identification machine <a href=Identification machine Photo010"
La machine à deux sens de rotation et deux vitesses 1500 et 3000tm, 380 Volts.
Identification machine <a href=Identification machine Photo019" />Identification machine Photo020
Salutations Bernard
Bern 67
Identification machine Empty Re: Identification machine
Message  Sitting-Bull Sam 21 Sep 2013, 23:27
Bonsoir.
Cela ressemble fort a une affuteuse, mais pour la marque je ne suis pas expert en la matière..................
Amicalement.
Allain.
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).Identification machine 941684
Sitting-Bull
Sitting-Bull
Message  jojo27 Dim 22 Sep 2013, 10:59
Bonjour ,
Effectivement ça ressemble à une affuteuse , mais la marque ????
bonne journée
a+ jojo
jojo27
jojo27
Message  myford Dim 22 Sep 2013, 14:41
Salut
Simon L 20
Amicalement.
myford
Message  Admin Dim 22 Sep 2013, 15:42
On dirait une sorte de lapidaire
Message  Bern 67 Dim 22 Sep 2013, 20:03
Cet outil appartenait un un tourneur fraiseur, malheureusement décédé, il s'en servait pour affûter ses outils Hss, carbure et reprendre les plaquettes carbure selon son fils.
La table est réglable en hauteur elle coulisse dans une rainure en T. On peut également règler son déplacement latéral dans le sens axial . On règle l'angle de la table par rapport à la meule à l'aide d'une vis à butée et on affine avec le vernier micrométrique.
La table est montée sur deux tôles d'acier à ressort ce qui permet de la balancer le long de la meule on peut règler l'amplitude du balancement à l'aide de deux vis à butée.
La meule est une meule diamant en forme d'assiette avec un alésage de 22mm  et une entaille à rainure, une clavette ronde bloque ainsi la meule sur son axe par sécurité car il est possible de faire tourner la machine dans les deux sens.
La machine est très lourde j'estime dans les 130kg avec son pied, elle est hyper rigide, zéro jeu sur l'axe aussi bien latéral qu'axial malgré son âge avancé.......
Je viens de parcourir le net pour essayer de trouver des meules avec une rainure à clavettes je n'ai rien trouver avez vous connaissance de ce genre de meules ?
Merci pour vos réponses déjà données et à venir Identification machine 289853 .
Salutations
Bernard
Bern 67
Message  carbure Dim 22 Sep 2013, 21:38
Si tu recherche des meules qui ne soient pas des meules diamant (base métallique), je ne pense pas qu'il en existe avec des rainures de clavettes (qui représenteraient une dangereuse amorce de rupture).Exclamation
Il doit normalement exister un support qui s'adapte sur l'arbre de la machine avec une clavette pour l'entrainement, et qui permet de monter une meule par serrage entre deux flasques. Ce support comporte également (pour les grosses meules et / ou les grandes vitesses) des masselottes qui permettent l'équilibrage de l'ensemble support + meule.
peut-être existent t-ils encore chez l'ancien propriétaire ?
Bonne continuation.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure
carbure
Message  Bern 67 Dim 22 Sep 2013, 22:43
Carbure, chez l'ancien propriétaire il ne reste rien, avec son fils nous avons fait les tiroirs.
Le montage de meules sans rainure ne pose pas de problème si j'opte pour ce montage je vais par sécurité bloquer l'inverseur de rotation.
Salutations
Bernard
Bern 67
Message  Bern 67 Jeu 26 Sep 2013, 22:16
Finalement j'ai trouvé l'affûteuse est de marque Willhelm SIMON fabriquée en Allemagne, le socle n'est plus d'origne.
Idéale pour affûter les outils de tour la vieille dame.
Dommage qu'il manque le chariot coté gauche, je vais cogiter pour ultérieurement y monter un lapidaire maison sur la rainure en T existante sur le bati, vos idées sont les bienvenues.
Salutations
Bernard
Bern 67
