Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
Re: Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
Tous les vieux tours que je connais, sauf certains tours d'etabli, ont un palier avant réglable. Donc, on peut regler le jeu de broche. Souvent le coussinet est conique et il suffit de le deplacer avec une partie filetée.
Mais malheureusement quand on supprime presque totalement le jeu, les frottements font patiner les courroies plates en cuir.
Comme a l'origine, on est obligé de laisser un peu de jeu.
Mais on arrive a faire beaucoup mieux que 15/100 de faux rond.
En theorie, meme avec un jeu important si l'effort de coupe est constant, le palier se cale toujours au meme endroit. Donc l'usinage est circulaire. A condition de faire une ebauche, une demi-finition et une finition pour eviter des variations d'effort. C'est d'ailleurs vrai avec un tour moderne.
Par contre, le couple diminuecau fur et à mesure qu'on se rapproche du mandrin ce qui donne un peu de conicité.
Là où on ne gere plus rien, c'est quand la broche se met à vibrer. On peut alors fabriquer des patatoïdes.
L'astuce c'est de travailler avec la contrepointe plus une lunette legerement contrainte. Mais il faut une lunette à roulements sinon le frottement fait aussi patiner les courroies.
Autres temps, autres moeurs...
"Calibrage du nouveau niveau de précision, puis mise à niveau du tour JFMT."
» poupée mobile tour AMC
» Qui cherchait à identifier une poupee mobile de tour ?
» Poupée mobile tour Emco 8 ou équivalent
» Ancienne contre poupée Schaublin 102
» Kurtis (CEE) a cassé le grand tour - Réparation de la poupée mobile puis Ameliorations | Usinage et filetage
