mise à la Masse, mise à la Terre
Dans un post récent, Calamentran nous montre son établi équipé de différents systèmes de protection électrique.
De fil en aiguille, je me suis demandé ce qui, dans l'atelier, devait être mis à la masse et/ou à la terre: mobilier, équipements non raccordés électriquement, outils raccordés.
Exemples:
1) j'ai un établi complétement métallique, y compris le plan de travail en bonne grosse tôle de 10 mm. Doit-il être relié à la terre ?
2) je suis en train de terminer l'armoire électrique de l'atelier à partir d'une armoire métallique de machine-outil: les composants métalliques doivent-ils être reliés à la masse et/ ou l'armoire doit-elle être mise à la terre ?
Comment c'est fait dans les entreprises, comment vous faites chez vous ?
Exemples:
wadelse- Chevronné
Re: mise à la Masse, mise à la Terre
- Pour l'habitation je respecte les normes quand je fais de la rénovation (équipotentielle dans la salle de bains, etc)
- Pour mes ateliers je ne mets pas à la terre les établis, enclumes, étaux, forge, mais toutes les machines à alimentation électrique ont une mise à la terre correcte par leur câble d'alimentation et je compte aussi sur les différentiels à 30 mA.
Mais si je n'avais qu'un seul établi métallique je le relierais probablement au réseau de terre, car cela "ne mange pas de pain".
Je mettrais nécessairement une armoire électrique métallique et sa porte à la terre.
Il faut aussi et surtout soigner son puits de terre, à mon avis.
Edit: QUESTION: j'ai plusieurs bâtiments alimentés par le même réseau et je ne sais pas si je peux compter sur le puits de terre central proche du tableau principal ou s'il vaut mieux en avoir un à chaque tableau secondaire des bâtiments, sachant qu'un bon puits de terre coûte cher. Aujourd'hui je suis un peu en mixte.
En ce qui me concerne:comment vous faites chez vous ?
SULREN- Chevronné
Il y a tout intérêt a réaliser une equipotentialité de tous les éléments metalliques dans un même batiment et de relier tout ça à une bonne prise de terre .L'interconnexion des terres est toujours favorable , de vraies terres et non pas le tuyau d'eau qui passe par là auquel on se raccorde par un collier serflex !!
Je partage entièrement l'avis de Berola et Sulren. Il s'agit là de ce que l'on appelle la protection contre les contacts indirects (un conducteur actif entre en contact avec un élément métallique ... et tu touches cet élément métallique). Cette protection est assurée par le différentiel 30 mA ET la mise à la terre des masses métalliques.
http://www.ac-nice.fr/apollinaire/GEET/pomotelec/MISELATE.pdf
Tu as aussi ce petit film :
C'est obligatoire si tu utilises des appareils électriques dessus ou à proximité.... ou - raison de plus - comme moi, que tu essaies ou que tu dépannes (un défaut d'isolement, un fil dénudé qui traîne ...). D'une manière générale, il faut considérer qu'un atelier est un endroit où les équipements électriques sont soumis à des conditions d'utilisation sévères et agressives comme les projections de toutes sortes (meuleuses, poste à soudure), la proximité d'outils coupants, etc.. par exemple.wadelse a écrit:... j'ai un établi complétement métallique, y compris le plan de travail en bonne grosse tôle de 10 mm. Doit-il être relié à la terre ?
C'est obligatoire en basse tension pour toutes les carcasses métalliques (ne pas oublier la porte de l'armoire ... regardes bien, tu dois avoir deux goujons, l'un sur le coté du coffret, l'autre sur la porte que tu dois relier par un bout de vert/jaune 2,5 mm2).wadelse a écrit:.. je suis en train de terminer l'armoire électrique de l'atelier à partir d'une armoire métallique de machine-outil: les composants métalliques doivent-ils être reliés à la masse et/ ou l'armoire doit-elle être mise à la terre ?
Dans les entreprises ... comme en domestique, c'est la NF C 15-100 qui s'applique. L'équipotentialité des masses métalliques doit obligatoirement être réalisée. Voici un document - pour le domestique - qui pourrait satisfaire ta curiosité :wadelse a écrit:... Comment c'est fait dans les entreprises, comment vous faites chez vous ?
Au niveau pratique, sachant qu'il y a un bloc de prises avec terre juste au dessus, je repique sur la terre des prises ? ou je repars du tableau de l'atelier ? dans les 2 cas, quelle section ?Calamentran a écrit:C'est obligatoire si tu utilises des appareils électriques dessus ou à proximité.... ou - raison de plus - comme moi, que tu essaies ou que tu dépannes (un défaut d'isolement, un fil dénudé qui traîne ...). D'une manière générale, il faut considérer qu'un atelier est un endroit où les équipements électriques sont soumis à des conditions d'utilisation sévères et agressives comme les projections de toutes sortes (meuleuses, poste à soudure), la proximité d'outils coupants, etc.. par exemple.wadelse a écrit:... j'ai un établi complétement métallique, y compris le plan de travail en bonne grosse tôle de 10 mm. Doit-il être relié à la terre ?
wadelse- Chevronné
Calamentran a écrit:C'est obligatoire en basse tension pour toutes les carcasses métalliques (ne pas oublier la porte de l'armoire ... regardes bien, tu dois avoir deux goujons, l'un sur le coté du coffret, l'autre sur la porte que tu dois relier par un bout de vert/jaune 2,5 mm2).wadelse a écrit:.. je suis en train de terminer l'armoire électrique de l'atelier à partir d'une armoire métallique de machine-outil: les composants métalliques doivent-ils être reliés à la masse et/ ou l'armoire doit-elle être mise à la terre ?
Les goujeons y sont: donc liaison bornier de terre <--> goujon du coffret et goujon du coffret <--> goujeon de la porte.
wadelse- Chevronné
Re
Dans ton cas, tu peux te repiquer sur la prise avec un V/J de section 2,5 mm2 rigide que tu raccordes quelque part sur la ferraille de ton établi (une cosse avec une vis de 5 mm + rondelle éventail par exemple).wadelse a écrit: Au niveau pratique, sachant qu'il y a un bloc de prises avec terre juste au dessus, je repique sur la terre des prises ? ou je repars du tableau de l'atelier ? dans les 2 cas, quelle section ?
C'est fait.Calamentran a écrit:ReDans ton cas, tu peux te repiquer sur la prise avec un V/J de section 2,5 mm2 rigide que tu raccordes quelque part sur la ferraille de ton établi (une cosse avec une vis de 5 mm + rondelle éventail par exemple).wadelse a écrit: Au niveau pratique, sachant qu'il y a un bloc de prises avec terre juste au dessus, je repique sur la terre des prises ? ou je repars du tableau de l'atelier ? dans les 2 cas, quelle section ?
En fait, j'ai pris la terre dans la boîte de dérivation qui alimente les prises de l'établi.
J'ai mesuré environ 2 V entre le neutre pris dans la boîte de dérivation et le pourtour de la vis de mise à la terre. Celle-ci traverse le plateau en tôle brute.
wadelse- Chevronné
(*) D'ailleurs, elle n'est pas "vue" par les protections différentielles.
Comment est "tiré" cette liaison ? Assures-toi que cette liaison est mécaniquement protégée contre les agressions (sous tube par exemple).wadelse a écrit:C'est fait. En fait, j'ai pris la terre dans la boîte de dérivation qui alimente les prises de l'établi.
Mesurer la tension entre le neutre et la terre n'est pas vraiment significatif en utilisation "domestique". Ce phénomène se produit lorsque les trois tensions entre phases ne sont pas identiques. En termes de sécurité des personnes elle ne signifie pas grand chose (*). Pour faire simple cette tension résiduelle (que l'on appelle tension homopolaire) correspond à un déplacement du point neutre (une phase plus chargée que les autres, un déséquilibre entre phases dans ton voisinage ERDF par exemple).wadelse a écrit:J'ai mesuré environ 2 V entre le neutre pris dans la boîte de dérivation et le pourtour de la vis de mise à la terre
Bonjour, et merci pour ces précisions.Calamentran a écrit:Mesurer la tension entre le neutre et la terre n'est pas vraiment significatif en utilisation "domestique". Ce phénomène se produit lorsque les trois tensions entre phases ne sont pas identiques. En termes de sécurité des personnes elle ne signifie pas grand chose (*). Pour faire simple cette tension résiduelle (que l'on appelle tension homopolaire) correspond à un déplacement du point neutre (une phase plus chargée que les autres, un déséquilibre entre phases dans ton voisinage ERDF par exemple). (*) D'ailleurs, elle n'est pas "vue" par les protections différentielles.
J'avais déjà entendu parlé de cette différence de charge des phases ErDF. J'avais aussi entendu parlé de l'histoire des 2 V qui, pouvait empiriquement servir de test pour la terre.
Et comme sur le forum d'à côté ce sujet a été abordé, je me suis dit, sans doute à tord, que je pouvais détecter une mauvaise ma terre.
Sans en faire une obsession, je voudrais bien savoir si la terre de ma maison est bonne. Vérifier également celle de la maison de mon fils.
Avez-vous une méthode simple et de bon goût. Sachant que s'il y avait un doute, je suis prêt à faire venir un pro qui aurait les outils et la bonne méthode de mesure.
Bonne journée.
wadelse- Chevronné
» Bonjour de romteb
» mauvaise surprise :( [prises sans terre]
» Fonderie d'art Le Floch à Blain (44) - de la terre au bronze
» Celtic 12(Une masse quelque part)
» Tournage dans la masse de 254 mm a 49.2 mm (From 10" to 1 15/16" diameter)
