Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
Une vieille machine à laver, une Brandt Statomatic 414 - qui partait à la déchetterie, cuve percée et résistance chauffante HS ... Le moteur était bon, je décide de le sauver mais aussi de désosser la machine afin de récupérer quelques pièces (pompe, roulements, visserie, colliers Serflex, etc..).
Le problème avec ces moteurs, un moteur asynchrone monophasé, c'est que rien n'est standard et certainement pas la couleur des fils... et les schémas électriques ne sont presque jamais publiés.
Je débranche tous les fils, quelques coups d'ohmmètre pour repérer les diverses bobines, un petit bout de schéma, mise sous tension et essais (*) ... Résultat, un moteur de plus dans mon stock.
(*) Ne vous affolez pas de voir les fils en l'air ... Lors de mes bidouilles, j'utilise toujours le 230 V au travers d'un transfo d'isolement, en régime IT (pour Lil ... avec, comme il se doit, alarme au premier défaut ...).
Ce moteur, vu sa taille, doit pouvoir fournir une puissance de l'ordre du cheval, 366 t/mn à vide en PV et 2820 t/mn à vide en GV. Pour ceux que ça pourrait intéresser, une petite perceuse sur colonne par exemple, je donne les branchements :
1 = commun
2 = marche AV en GV
3 = inutilisé (éventuellement pour une signalisation)
4 = marche AV en PV
5 =marche AR en PV
Voilà ... et si quelqu'un passe à la maison à l'heure de l'apéro ou du café, le moteur est à lui ... gratos.
1 = commun
2 = marche AV en GV
4 = marche AV en PV
5 =marche AR en PV
Re: Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
Bonsoir Calamentran,
C'est sympa, mais je suis un peu loin pour l'apéro... Et pas besoin de moteur... Lors d'un été dans le sud peut-être !
"Ne vous affolez pas de voir les fils en l'air ... Lors de mes bidouilles, j'utilise toujours le 230 V au travers d'un transfo d'isolement, en régime IT (pour Lil ... Cool avec, comme il se doit, alarme au premier défaut ...)."
Mais j'aimerais connaître les détails de ta belle boîte de prises. Peux-tu nous en décrire l'utilisation et donner un schéma ?
Merci,
Bien cordialement,
sachem35
Merci,
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Bonsoir Sachem35
C'est tout bête ... et sans prétention. Comme je bidouille pas mal avec des montages "volants", j'ai opté pour quelques prises spécialisées au travers d'un transfo d'isolement - logé dans les pieds de l'établi - ce qui fait que le 230 V "isolé" en sortie n'est pas référencé à la terre, donc sans risques particuliers si tu touches un fil (*). En sortie de ce transfo, j'alimente aussi un petit Variac (bien pratique pour tester les moteurs universels).
Je réalise ainsi un SLT (Schéma de liaison à la Terre) de type IT. Pour en savoir plus, regardes ici :
http://www.regime-de-neutre.fr/
Le CPI (Contrôleur Permanent d'Isolement) est un petit EM9 de chez Schneider Electric associé à un buzzer. Comme l'étau est à la terre ... si j'y fixe un moteur qui présente un mauvais isolement ... ça se met tout de suite à couiner lorsque je le raccorde (*)
Voici la platine en gros plan (notez les prises à 45 °)
un vrais transfo ton établi , pour ma part le mien et plus simple .
hello shagem.
bonne continuation dans votre zinzin et pour mes connaisances il faut voir dans 20 ans.
hello shagem.
Bilbil- Modérateur
Bonsoir Maurice,
Quel établi!!!
Je trouve, cependant, ton rangement vertical d'outils quelque peu désordonné!!!
Tu as compris que je plaisantais, hein!!!
Merci aussi pour ce plan de cablage moteur (rien ne t'arrêtes en Élec!!!).
Chapeau bas, Maitre Maurice!!
Quel établi!!!
phil63- Passionné
voici le mien, mais pour le momment il me va.
https://servimg.com/view/15560129/72
c'est sous la glaciére bleu, et oui pas de changement dans mon foutoir. . a part d'en remettre dedans. :pleurer:
Bilbil- Modérateur
Merci pour ces compliments ...
En fait, mon atelier est tout petit, 3 x 4 mètres, ce qui m'oblige à bien ranger sinon c'est vite le foutoir. Lorsque mon tour sera en place - la place est prévue - je ferais un petit reportage ... avant d'y rentrer ma fraiseuse !! Pour être franc, j'ai quand même un grand sous-sol dont une pièce me sert de stockage, ce qui fait que l'atelier n'est pas trop encombré.
Il n'y a pas de miracle pour avoir un atelier bien rangé il faut des étagères, des meubles à casiers ainsi que des tableaux pour les outils.Dès qu'on rentre deux ou trois "récups" c'est tout de suite le bazar.
Le gros soucis c'est pour trouver des étagères costaud bon marché en fait on en trouve pas en occasion et quand il y en a sur LBC ça part vite.Je ne parle pas des articles en tôles fines vendue en GSB, non il faut du solide avec de bons profilés.
et merci Calamentran pour tous ces détails.
Très intéressant. A faire en tout ou partie selon les manips prévues.
Bilbil : c'est pas un foutoir mais un atelier qui attend ! Un foutoir : c'est pas possible de circuler et tout est en tas ! Si, ça existe. Je l'ai vu.
Papynano : +1, et il faut des boîtes. S'astreindre au rangement dès que quelque chose arrive à l'atelier (voire trier et nettoyer avant de faire rentrer !) Et identifier les boîtes...
Bref, que du plaisir !
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» moteur lave linge
» moteur lave linge et raboteuse
» PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7270
» Tour-fraiseuse Siome TC-5
» moteur lave linge
